Renault Senic 2006 Airco code 1070
Eedelaar
Hebben sinds begin vorig jaar ook een Renault Megane Scenic. De airco was stuk en is door de occassion-dealer gerepareerd. Hierbij zijn volgens hem toen de pomp en de condensator vervangen. Duurde voordat ze hem aan de praat kregen en is toen ook daar bij de Renaultdealer geweest. (want na dag of 10 was hij er weer mee gestopt) Daarna heeft hij het tot ongeveer 1,5/2 maanden geleden gedaan. En momenteel is het weer drama. Bij de Renaultdealer geweest en code 1070. Stukje bedrading en nieuwe stekker en ook nieuwe sensor erin gezet. Airco doet het 3 dagen en stopt weer. Gisteren langs geweest en had weer code 1070 welke niet gewist wilde worden. Vandaag hadden ze meer tijd dus weer langs geweest. Code wissen ging nu wel maar er werd gezegd dat hij willekeurig wanneer kon terug komen omdat er geen originele pomp blijkbaar in zit. En die software-update waar ik over lees kunnen ze pas doen bij een originele pomp, oftewel zou ons dan 1040,- kosten voor zo'n pomp. Ik lees echter ook iets over bekend probleem, erkend door Renault en iets over coulance regeling. Waar kan ik hier meer informatie over vinden? Want vind het best een dure reparatie. Of kan ik eisen dat ze bedrag van de vorige reparatie (stekkertje en sensor) zowiezo van een pompvervanging aftrekken omdat dit niet de fout was blijkbaar. Of is het mogelijk om zelf steeds de melding te verwijderen en zo de airco weer een tijdje aan de praat te krijgen? Of toch de software te updaten ondanks dat er geen originele pomp inzit?
Laatst gewijzigd door Admin op 06 aug 2019 11:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: afgesplitst van https://www.renaultforum.nl/forum/renault-senic-2006-airco-t29904.html
Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App -
Weergaves: 1527 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Weergaves: 580 -
Laatste bericht door RichTrip
11 aug 2025 15:13
Weergaves: 268 -
23 jan 2026 12:56
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 218 -
07 apr 2026 19:14
[ clio ] 2006 Instrumenten paneel volledig uitgevallen!!
door Milas » 26 mei 2025 15:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 567 -
Laatste bericht door Milas
26 mei 2025 15:28
Weergaves: 491 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 537 -
30 aug 2025 19:03
