Goeiavond Forum,
Enkele maanden geleden viel tijdens het rijden mijn ventilatie/ontwaseming voorruit spontaan uit.
Zeer slecht weer, niet te doen als ontwaseming voorruit niet werkt! Enkele dagen later leek alles terug ok.
Nu echter stelt zich het probleem opnieuw. Is het de kachel, relais? Dus op zoek naar de zekeringkast(en).
Gevonden!... maar.... links onder (thv bestuurder) vind ik de zekeringen maar geen indicatie wat voor wat is! En nog... kan ik bij alle zekeringen of moet ik verder bekleding uitbreken?
In het motorcompartiment bevind zich schijnbaar nog een tweede zekeringkast naast de accu? Hoe geraak ik daarbij?
Dus, beste forum: vraag 1: waar bevinden zich precies de zekeringkasten van een Renault Grand Scénic(2011) vraag 2: als het de zekeringen niet zijn...is het dan de kachel?
Hartelijk dank al voor de support en... ik wacht vol ongeduld op een goed technisch antwoordje!
Jeff (Grotescénic)
Thermostatische Airco, ventilatie werkt niet meer
Grotesénic
- Laatste bezoek: 19 dec 2023 18:25
A110
- Laatste bezoek: 26 okt 2025 17:32
Re: Thermostatische Airco, ventilatie werkt niet meer
Om te beginnen zou ik kijken of de parafaan (gedeelte onder de ruitenwissers) niet vol staat met water (afvoer verstopt). Als dit zo is dan komt het hemel(regen)water via de opening van de kachelmotor naar binnen.
Water en een elektromotor gaan niet samen. Vorige week ook gehad bij een klant.
Nieuwe kachelmodule gemonteerd, omdat deze helemaal nat was. Daarna door een beetje "jutteren" aan de bedrading begon de blower weer te werken. Deze heb ik op volle kracht en volop warmte een uur laten draaien om de boel te laten drogen. Hierna heeft de klant geen problemen meer gehad. Maar het kan dus gebeuren dat de aansluitingen op de kachelmotor geoxideerd raken en deze alsnog vervangen dient te worden.
Kachelmodule kan je nog redelijk bij, even dashbordkast verwijderen.
Om bij de blower te komen moet het complete dashbord verwijderd worden.
www.jwa-autoservice.nl
Grotesénic
Beste A110,
je zit er denk ik bovenop! Twee weken geleden had ik water in de bakjes beneden de vloer vooraan. Er stond zeker drie cm water. Even gegoogeld en gedaan wat gevraagd werd! Parafaan eraf, ruitenwissers gedemonteerd, motertjes van de ruitenwissers en bekleding voorwiel (links en rechts) eraf genomen. Alles zat onder water! Dus alles gereinigd, resultaat geen water niet meer....
Maar dit probleem (airco,kachel,ontwaseming) is dus hier hoogstwaarschijnlijk een gevolg van.
Ik ga relais en daschbord, kachel nakijken en ik bericht je het resultaat hiervan. Hartelijk bedankt voor me op weg te zetten!
Jeff (Grotescénic)
Jeff (Grotescénic)
Grotesénic
Nog eventjes een vraag. Waar bevinden zich de zekeringen van de verwarming,airco,kachel? (renault Grand Scénic III (JZ) MPV 1,5dCi- bouwjaar 2009>)
Naast of onder de batterij of ter hoogte van de bestuurder links onder?
Dank alvast!
Jeff (Grotescénic)
Dank alvast!
Jeff (Grotescénic)
- 426 Weergaves
- 9 Reacties
- 1112 Weergaves
Laatste bericht door Ron van der Linden
- 497 Weergaves
- 612 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 596 Weergaves
- 1222 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 688 Weergaves
