Beste forumleden,
Ik ben in het bezit van een Renault Laguna II 2.0 16V 2007.
Nu weigert de ventilator (aanjager) af en toe dienst. Hij doet het dan in het geheel niet. Het display van de climate controle laat wel zien dat i de ventilator op een gewenst toerental wil laten draaien. In zowel automatische als handmatige stand reageert de ventilator niet. Het contact uitzetten en opnieuw starten zorgt er in veel gevallen voor dat de ventilator wel weer reageert. Iemand enig idee waar ik deze storing in moet zoeken? Eerst maar eens meten op de ventilator als i dienst weigert?
Ik zie uit naar jullie reacties!
Aanjager Renault Laguna II weigert af en toe dienst
Moodya
GTMart
Re: Aanjager Renault Laguna II weigert af en toe dienst
Kachelweerstand wellicht.. en welkom hier.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Meten is weten zoals je deels al aangeeft.
Bij een defect aan de weerstand is het raadzaam de kachmotor ook te vervangen. En vice versa.
Deze twee onderdelen zijn vaak de boosdoener.
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 848 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 616 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Weergaves: 422 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Gezocht: velgen 17” Laguna 3 (evt ruilen met 18”)
door Tjapeet » 04 mar 2025 18:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 462 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 18:27
Weergaves: 911 -
Laatste bericht door bvk010
28 apr 2025 12:33
