velgen en bandenmaten Talisman
Spacecadet7
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 14 jan 2023 14:14
Re: velgen en bandenmaten Talisman
Bericht door Spacecadet7 »
Hmm, update 11-dec ; Volgens duitse fora kan je geen 17 inch op een talisman zetten met 4control.
Dus dan blijft enkel 18inch over, lijkt mij ?
Iemand nog advies vs 225 vs 248?
225/40/R18 is toch wel lastig te vinden
maestro12
Laatste bezoek: 28 mar 2025 17:45
Bericht door maestro12 »
Lastig te vinden??
Als ik bij autoweek kijk zijn er genoeg merken en leveranciers te vinden
https://banden.autoweek.nl/banden/225-40-r18/
Spacecadet7
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Nouja de band niet. Maar ze opties qua renault velg icm bandenmaat vind ik wel lastig.
Ik zou ivm comfort en vebruik naar 225/45/r18 willen terwijl eigenlijk 225/40/r18 geadviseert wordt? De 225/40/r18 lijkt dan weer minder comfort dan ze huidige 245/40/r19.
Mijn idee was een mooie renault set te vinden van 18 inch, met of zonder bruikbare banden en daar op termijn de 225/45/r18 op te leggen.
Vraag me af of die 5mm echt wat doet met comfort, of je zelfs verder moet gaan maar kan dat? Anders was ik naar 17 inch gegaan met 60mm maar dat kan met de 4control niet.
Pleiades
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 10 mei 2025 12:21
Bericht door Pleiades »
Uhm, de wanghoogte is een percentage van de de breedte van de band. De wanghoogte op een 225/45R18 is 45% van 225. Maar dat is geen Talisman maat. Je moet 245/45R18 hebben. En als je dan extra comfort wil, zou ik de laagste laadindex nemen, dus 96.
Als je voor het verbruik naar een smallere band wil kan je naar 225/50R18 of 215/50R18 gaan, die hebben een gelijkwaardige omtrek (+/- 1% afwijking). Let wel op dat de velgbreedte hier ook een rol in speelt. De band kan dat wat naar binnen getrokken staan.
Spacecadet7
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
De zoektocht gaat verder.
Volgens renault-dealer zijn ook 17 inch mogelijk.
De sticker van de auto geeft dat ook wel aan. Dus tja... op zoek naar 17 inch velgen met ET40..
215/60/16
225/55/17 << geplande winterbanden set ook ivm sneeuwketting
245/45/18
245/40/19 << huidige set
Als iemand nog weet welke (mooie) 17inches onder de talisman passen, ongetwijfeld iets van de renault megane iv of kadjar lijkt mij?
Renier
Posts in topic: 8
Bericht door Renier »
Ik heb via MP een 20 inch Espace V Initiale Paris velgenset gevonden van het facelift model (2021) die ik dit weekend ga ophalen.
Die velgen heb ik altijd supermooi gevonden met die zilveren Eiffeltorentjes erin.
Zo zien ze er op de Espace uit. Renault maakt soms echt kunststukjes van zijn velgen. :clap:
Even dubbelcheck bij het forum voor de juiste bandenmaat.
Zitten nu dus Espace V banden op, die heeft een hogere wang.
Velgen zijn ook 0.5 J breder (van 8.0 naar 8.5 J).
Dus ik wil er de juiste banden voor de Talisman op laten leggen.
- huidig: 245/40 R19 (op 8.0J 19 inch Talisman velg, ET 49, 5x114,3)
- alternatief: 255/35 R20 (voor op 8.5J 20 inch Espace V velg, ET 47, 5x114,3)
Die 255/35 R20 geeft dus een 1.16% afwijking in de rolomtrek.
Ik heb er nu Michelin Crossclimate 2 banden op en die bevallen supergoed.
Die wil ik dan weer op de nieuwe velgen en ze zijn ook leverbaar in die maat 255/35 R20.
Zie ik nog wat over het hoofd?
Pleiades
Posts in topic: 5
De buitenzijde van de Espace velg komt 8.3mm verder naar buiten en de binnenzijde 4.3mm verder naar binnen. Ik denk niet dat je daar problemen van hoeft te verwachten. Idealiter zou je 245/35R20 kunnen plaatsen, maar ik zie dat die een flink stuk duurder zijn dan de 255ers.
(Calculator in de bijlage)
Renier
Posts in topic: 8
Dank je, ja dat prijsverschil had ik ook al gezien! 255 is een veel courantere bandenmaat. Origineel levert Renault deze velgen ook met 255.
Er zitten nu dus zomerbanden op die velgen met 255/45
Bij bandenconcurrent.nl, waar ik vaker bestel:
255/35 R20: €231,- per band
245/35 R20: €316,- per band. Dat scheelt dus totaal €340,-
Handig die Excel! Ik heb hem opgeslagen.
Renier
Posts in topic: 8
Ik zie nu dat de Michelin Crossclimate 2 in 255/35 R20 bij Bandenleader nog weer wat goedkoper zijn, €221,- per stuk :)
Pleiades
Posts in topic: 5
Ik gebruik meestal de vergelijker van Autoweek
https://banden.autoweek.nl/vierseizoene ... 55-35-r20/
De Vredestein Quatracs zijn ook een goede keuze en iets voordeliger.
Renier
Posts in topic: 8
Ja die had ik ook gezien, maar de Michelins komen er toch beter uit.
En ik rij altijd op Michelin dus ik ga daar lekker weer voor!
Gisteren de set velgen opgehaald.
Erg blij mee, totaal geen schade. Waren van een ouder mannetje die bij de dealer om kleinere set had gevraagd.
Ze zijn alleen wat vies en de chrome plastic Eiffeltorentjes zijn wat uitgeslagen.
Pleiades
Posts in topic: 5
Gaaf hoor, ben benieuwd hoe het staat. :thumb:
Renier
Posts in topic: 8
Donderdag ga ik de velg met 245/35 R20 band passen
Renier
Posts in topic: 8
Vandaag de 20" Espace velg gepast en alles gaat goed. Blij mee.
Nu met gerust hart de overige 3 banden bestellen.
En dan kan ik nu ook de investering doen in het professioneel laten detailen vd nieuwe velgen.
Pleiades
Posts in topic: 5
Dat ziet er wel indrukwekkend uit zeg. Mooi!
exroosje
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 12 mei 2025 17:20
Bericht door exroosje »
Mooie velgen maar mij te plat onder een Talisman.
ik ben in 2 stappen naar juist meer comfort gegaan, eerst van 19 naar 18 inch velgen met 245/45/18 ipv 245/40/19 en nu ik nieuwe banden moest heb ik een setje 235/50/18 op de kop getikt (Michelin Primacy) . Het comfort is nu uitstekend.... En de wielkasten zijn ook mooi gevuld (en 235 banden zijn een tikje zuiniger door lagere rolweerstand)
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
