waar zit het benzinefilter
Hallo allemaal
Mijn Twingo 1.2 16v uit 2000 heeft laatst een grote beurt gehad, alleen kon de monteur het benzinefilter niet vinden. Ook een 2e monteur had het zelfde probleem. Zijn de benzineleidingen helemaal gevolgd maar niets te vinden. Zit die misschien bij de benzinepomp in de tank ?
Groet Tom
Groet Tom
Re: waar zit het benzinefilter
Op veel onderdelensites staan vaker onderdelen vermeld adhv kenteken welke niet op de auto zitten.
Het brandstoffilter is er een van,de twingo heeft geen extern filter inderdaad.
Oke bedankt mechanic. Er zit dus helemaal geen filter in het systeem?? Dat is voor het eerst dat ik dat mee maak bij een auto
Jawel,een filter/pomp combinatie net als bij je andere auto.
oke dus alles in een keer vervangen dan als het nodig is?
Heb een twingo uit 1995 en die heeft wel een externe filter.
Of is dit afhankelijk van bouwjaar of de auto wel of geen externe filter heeft?
Het laatste is correct!
De vroegere oer twingo's hadden inderdaad een extern brandstof filter.
Om hierop in te haken, mijn Twingo 2 van 2010 heb ik inderdaad geen extern filter kunnen ontdekken.
Deze heeft er dus eentje in de tank bij de pomp?
Pomp is te bereiken door van bovenaf in de auto een luikje te openen waarna je op de pomp stuit?
Bedankt alvast voor je antwoord.
Groeten,
Matthijs
Groeten,
Matthijs
Dan is het inderdaad een geheel met de pomp. Dat is geen onderdeel van het serviceprogramma. Betekend eigenlijk dat je de pomp unit dient te vervangen, dat is relatief prijzig.
Zolang je geen klachten hebt hoef je eigenlijk niets te doen. Zijn er klachten aangaande brandstofdruk zal vermoedelijk de pomp unit alsnog vervangen dienen te worden.
Ok Dankje dan laat ik het voor wat het is! dacht dat er misschien een filter aan de pomp zat welke te vervangen was.
Verder geen problemen mee ondanks de 177.000 km
Dat filter zit er ook wel, enkel moet daarvoor de pomp open. Die is van kunststof, dat gaat geheid mis.
Overigens bedenk ik me dat er 'vroeger' stond dat dit om de 200dkm gewisseld zou dienen te worden. Ook toen, als er geen klachten waren gebeurde dat niet. Het is een item dat gewisseld wordt als het stuk is, daar het verder voor geen schade zorgt enkel voor een motor die niet aan slaat.
