waar zit het benzinefilter
t.a.hanssen
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 16 nov 2025 14:17
Bericht door t.a.hanssen »
Hallo allemaal
Mijn Twingo 1.2 16v uit 2000 heeft laatst een grote beurt gehad, alleen kon de monteur het benzinefilter niet vinden. Ook een 2e monteur had het zelfde probleem. Zijn de benzineleidingen helemaal gevolgd maar niets te vinden. Zit die misschien bij de benzinepomp in de tank ?
Groet Tom
Posts in topic: 5
Re: waar zit het benzinefilter
Op veel onderdelensites staan vaker onderdelen vermeld adhv kenteken welke niet op de auto zitten.
Het brandstoffilter is er een van,de twingo heeft geen extern filter inderdaad.
t.a.hanssen
Oke bedankt mechanic. Er zit dus helemaal geen filter in het systeem?? Dat is voor het eerst dat ik dat mee maak bij een auto
t.a.hanssen
Posts in topic: 5
Jawel,een filter/pomp combinatie net als bij je andere auto.
t.a.hanssen
oke dus alles in een keer vervangen dan als het nodig is?
Apollo76
Laatste bezoek: 16 feb 2020 16:33
Bericht door Apollo76 »
Heb een twingo uit 1995 en die heeft wel een externe filter.
Of is dit afhankelijk van bouwjaar of de auto wel of geen externe filter heeft?
Posts in topic: 5
Het laatste is correct!
De vroegere oer twingo's hadden inderdaad een extern brandstof filter.
Tiesto
Laatste bezoek: 10 aug 2025 15:12
Bericht door Tiesto »
Om hierop in te haken, mijn Twingo 2 van 2010 heb ik inderdaad geen extern filter kunnen ontdekken.
Deze heeft er dus eentje in de tank bij de pomp?
Pomp is te bereiken door van bovenaf in de auto een luikje te openen waarna je op de pomp stuit?
Bedankt alvast voor je antwoord.
Groeten,
Matthijs
Posts in topic: 5
Dan is het inderdaad een geheel met de pomp. Dat is geen onderdeel van het serviceprogramma. Betekend eigenlijk dat je de pomp unit dient te vervangen, dat is relatief prijzig.
Zolang je geen klachten hebt hoef je eigenlijk niets te doen. Zijn er klachten aangaande brandstofdruk zal vermoedelijk de pomp unit alsnog vervangen dienen te worden.
Tiesto
Ok Dankje dan laat ik het voor wat het is! dacht dat er misschien een filter aan de pomp zat welke te vervangen was.
Verder geen problemen mee ondanks de 177.000 km👍🏼
Posts in topic: 5
Dat filter zit er ook wel, enkel moet daarvoor de pomp open. Die is van kunststof, dat gaat geheid mis.
Overigens bedenk ik me dat er 'vroeger' stond dat dit om de 200dkm gewisseld zou dienen te worden. Ook toen, als er geen klachten waren gebeurde dat niet. Het is een item dat gewisseld wordt als het stuk is, daar het verder voor geen schade zorgt enkel voor een motor die niet aan slaat.
