Piepgeluid bij koude start / eerste remactie
- Laatste bezoek: 01 jan 2020 10:50
Goedemiddag, onze Espace V 3.5V6 geeft de laatste weken na een koudere nacht vaak een piepgeluid ( stuk of 5,6 na elkaar) na een eerste remactie voor een stoplicht (zo'n 500 meter dan gereden). Geen meldingen in het display. Remmen gaat zonder enig probleem. Dit piepgeluid komt niet altijd en vraag me af wat het kan zijn. Gistermorgen, na de start van de motor en tijdens het omdoen van de gordel kwam het zelfs hetzelfde piepgeluid zonder nog een meter gereden te hebben. Hoor graag waar jullie aan denken.
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Re: Piepgeluid bij koude start / eerste remactie
Mijn gok, een slippende multiriem. Misschien even kijken wanneer deze vervangen is en/of een tandje strakker gespannen kan worden.
Hallo Remon, dank voor jouw reactie, ik had mijn probleem beter moeten omschrijven. het is een electronisch piepgeluid (5-6 piepjes op gelijke toonhoogte), geen mechanisch piepgeluid. Hoor graag & mvg Edwin
Misschien een parkeersensor die kapot aan het gaan is? Meestal hoor je dan een lange piep bij het starten. Maar dan zie je ook via de menuknop aan de ruitenwissersatelliet een melding in het display als je door het menu scrollt
- 535 Weergaves
- 677 Weergaves
Laatste bericht door jefta
- 478 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 514 Weergaves
- 663 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 833 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 16 Reacties
- 1868 Weergaves
