Elektrische storing Renault Clio 2001
Renaultclio95
- Laatste bezoek: 02 mar 2020 19:18
Hi,
Misschien dat iemand mij hier kan helpen. Ik ben al langs de garage geweest maar zij weten niet waar het aan ligt.
Ik heb een Renault Clio 1.2 uit 2001z
Het lampje van de elektrische storing/water in brandstof brandt soms tijdens het rijden. Ik kan vervolgens nauwelijks nog gas geven en al het vermogen valt weg. Wanneer ik de auto opnieuw start doet deze het weer, soms moet ik ‘m een paar keer opnieuw starten. Het is ook weleens gebeurd dat mijn auto helemaal uit was gevallen tijdens het rijden nadat het lampje ging branden.
Opvallend is wel dat ik het nu elke keer heb gehad wanneer mijn brandstofmeter halverwege of minder was.. en als ik dan de auto volgetankt heb, doet hij het weer prima.
De garage heeft de auto uitgelezen maar hier was niks uitgekomen. Ze weten niet waar het probleem ligt, ze gokken op de gasklep, maar ze weten dit niet zeker. Nou is dat best duur om te vervangen terwijl ze dit niet eens zeker weten..
Wellicht heeft iemand dit eerder meegemaakt en weet waar het probleem ligt?
Re: Elektrische storing Renault Clio 2001
Bij auto's met een electronisch gaspedaal/gasklep combinatie is vaak de stekker tussen ecu en gaspedaal een probleem. Clio/kangoo hebben daar vaak last van. Dat geeft wel vaak een foutcode.
Campdublanc
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 23 aug 2020 22:55
Hoi,
bedoel je dit lmapje?
Was aan het speuren naar topics die ongeveer beschrijven wat in mijn Kangoo 1.2 uit 2002 gebeurt en wat je beschreef over verlies van vermogen is precies hetzelfde.
Heb je het inmiddels weten op te lossen?
Groeten,
Patrick.
Groeten,
Patrick.
amiraaibrahimm
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 08 okt 2021 13:45
ik heb op dit moment al langere tijd dezelfde storing, bij mij brand dan aangegeven lampje. soms als ik de auto later start doet ie het weer maar soms maar blijft hij hetzelfde aangeven.
wie zou mij kunnen helpen wat het kan zijn en hoe dit op te lossen?
Valkenet
Is het ook een clio?? Met wat voor motor.??
amiraaibrahimm
- 3-posting-rookie
jaa het is een clio met een 1.6 motor
Valkenet
Als de computer geen melding geeft zal je toch wat moeten.
Ik zou de tank dan toch een keer aftappen. Evt een paar liter schone benzine erin en ook aftappen.
Dan nieuwe benzine erin desnoods met een extra reiniger als toevoeging en kijken hoe het gaat.
Je kunt water in de benzine dan uitsluiten.
Groet Martin
Groet Martin
Gaspedaal storing? Gekend bij de clio/kangoo.
Valkenet
Maar dat zou toch een melding moeten geven Mechanic??
amiraaibrahimm
- 3-posting-rookie
gaspedaalsensor is dinsdag vervangen en helaas is daarmee het probleem niet opgelost
Valkenet
Ik zou de tank een keer aftappen.
Groet Martin
Groet Martin
Dat geeft een melding afhankelijk waat je mee uitleest was mijn ervaring.
Vaak was het de bekabeling direct aan de computer kabelboom solderen de oplossing.
Maar zonder foutcode is het vooral via het forum gokken is dokken.
Valkenet
Ja, maar de tank leeg laten lopen kost niet zo veel.
Ik neem tenminste aan dat hij geen volle tank laat leeg lopen.
Groet Martin
Groet Martin
- 1756 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 772 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 548 Weergaves
- 372 Weergaves
- 417 Weergaves
Laatste bericht door Nick198981
- 441 Weergaves
- 596 Weergaves
Laatste bericht door Patrick1995
