Beste forumleden,
Ik heb de Renault Clio 1.2 van mijn oma al een tijdje hier staan.
Betreft een Clio 1.2 (8v?, D7F G7) uit 2001.
Deze heeft een probleem dat de motor (licht) schokt stationair, dan ploft hij ook (duidelijk hoorbaar) uit de uitlaat.
Ook mis ik vermogen tijdens het rijden, hij komt nauwelijks vooruit. Soms hoor ik bij te veel gas geven ook even een licht rateltje?
Dit doet deze zowel met koude als warme motor.
Wanneer deze koud gestart wordt is het probleem wel een stuk meer aanwezig. Dan slaat hij stationair ook nog wel eens af.
Wanneer de motor warm is slaat hij niet meer af, maar het stationair schokken en ploffen is dan nog wel aanwezig.
Er branden verder geen storingslampjes op het dashboard, voor de zekerheid even uitgelezen maar ook hier staan geen (oude) storingen in.
De bougies en bobine met kabels heb ik al vervangen (oude bobine en kabels ook nog aanwezig) maar dit maakt geen verschil.
Ik heb na wat onderzoek op het forum gelezen over het gasklephuis/stappenmotor die vervuild raakt.
Maar ik zou toch eerst om jullie advies willen vragen of dat iemand dit zelfde probleem als eens ervaren heeft en hoe dit (stapsgewijs) onderzocht / opgelost is?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Clio 2 1.2 2001 schokkende motor
dompiv
Topic author - Actief lid
Re: Clio 2 1.2 2001 schokkende motor
Het is mogelijk dat de kleppen gesteld moeten worden, dat zijn nog 'ouderwetse' met een stelschroef.
Captur 0.9 TCe schokkende koppeling
door robje1968 » 18 mar 2025 09:30 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 938 -
Laatste bericht door robje1968
18 mar 2025 09:30
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1291 -
11 okt 2025 15:41
Reacties: 15
Weergaves: 3233 -
31 jul 2024 21:11
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1432 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 1102 -
23 nov 2024 17:10
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2184 -
22 apr 2024 20:27
