Lekkage voorin aan bijrijders zijde
mjhazenoot
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 12 dec 2024 17:13
Bericht door mjhazenoot »
Sinds kort merk ik dat mijn mat aan bijrijderskant nat is na een fikse regenbui. Het water komt achter dashboardkastje vandaan zover ik kan nagaan. De kunstsof bak onder de voorruit (bij motorcompartiment) is niet verstopt. Als ik daar water ingiet gutst het er aan beide zijden naast de wielkast uit. Iemand een idee waar dit vandaan zou kunnen komen? Ik heb geen nieuwe voorruit en airco heeft niet aangestaan. Kadjar van 2015 Bose.
TheSarge
Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
Re: Lekkage voorin aan bijrijders zijde
Bericht door TheSarge »
Bij de Espace 2015 is het bekend dat er enkele carrosserie naden niet zijn afgekit. Tevens kan het dakrubber van het panoramdak een probleem geven.
Tenminste beide gevallen bij mijn Espace (eind 2015 met 36K km op de teller) aan de orde. Naden geven water naar binnen en dat verzameld zich in die kunststof bak onder het dashboard. Je merkt dan ook dat de auto in de ochtend erg beslagen is.
Het dakrubber is in bestelling door de dealer. Ik kwam erachter dat er water aan de bijrijderskant aan de binnenkant naar binnen liep en het hemeltje aan de voorzijde licht vochtig was.
Wellicht is dit bij de Kadjar ook het geval
Velserbroek
Laatste bezoek: 11 aug 2020 08:49
Bericht door Velserbroek »
Bij de Megane zou bovenstaande betekenen dat de hemelwaterafvoer (onder de paravan) verstopt zit!
