krukas polie gebroken
- Laatste bezoek: 01 apr 2020 13:40
hallo
ik heb een vriend die laatst belde om te zeggen dat zijn ( renault trafic 2500 trafic van 2008 ) achter bij me stond !
hij maakt een zeer raar geluid ?
ik starte de wagen en het klonk zeer luid geschuur van ijzer !
na even te laten draaien om te kijken onderaan rookte er iets langst de linker kant ? direkt zag ik niks en legde hem snel stil.
de auto bleef roken ! toen ik de bodem plaat begon te verwijderen zag ik dat deze in brand stond !!
de gesmolten plastiek druipt er van onder met vuur.
even geblust en de plaat zo snel mogelijk verwijderd. het was de bodemplaat die in brand stond maar verder niks abnormaals te zien ?
terug gestart en toen hoorde ik het geluid van de krukas polie !
mijn vriend vertelde me dat er een jaar geleden een nieuwe distributie riem was opgelegd en een waterpomp.
oké maar ik had niet het blokkeer gerief om de distributie riem op zijn punt te stellen en heb dit ook nog nooit gedaan bij een Renault.
( fiat is mijn merk ) sorry hé !
de vriend was bereid dit te kopen ( 370 euro ) nu moet ik er dus aan beginnen !
staan er merk tekens op de nokkenas polie ( zijn twee kleintjes polies ) ?
hoe weet ik wanneer de eerste cilinder boven staat ? om de blokkering blokken te monteren. of kan ik na het verwijderen van de distributie riem deze gewoon verdraaien tot de blokkeer blokken passen ? ( lijkt me raar ! )
de krukas polie ligt er los op te rommelen en om deze los te krijgen blokkeer ik via de kroon van de versnellingen met een schroeven draaier ?
moet de krukas ook op een punt staan ( de nieuwe dan want blijkbaar is deze nooit vervangen en de rubber is compleet los van het buitenwiel )
ik heb begrepen dat ik ( uit het boekje van de blokkeerset doos ) dat ik deze kan blokkeren met een pin in de boit te steken.
zou nu alles op zijn punt staan zoals het hoort of ben ik iets vergeten ?
totale kosten tot nu toe 750 euro !! distributieriem set, blokkeerset, waterpomp, krukas polie, olie en filter, multiriem.
ik vervang deze om zeker te zijn dat alles nu goed gebeurd ! ( hopelijk )
hopelijk draai ik niks in de soep ?
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: krukas polie gebroken
De 2.5dci (g9-u / g9-t) motor heeft een deels tandwiel overbrenging en deels riem overbrenging.
De waterpomp is tandwiel aangedreven en kan prima vervangen worden zonder rekening te houden met de motottiming.
Als die afgelopen jaar vervangen is,is dat dus niet nodig.
Let op! Wanneer je de waterpomp losneemt loopt alle koelvloeistof het olie systeem in dus ook olie en filter vervangen nadien!
De krukaspoulie is een vervangings onderdeel wat bij elke tandwiemwissel vervangen dient te worden.
Ook hietvoot geld dat je de krukasbout met een slagmoersleutel zo los kunt draaien zonder rekening te houden met de motortiming. Maakt gebruik van een spie.
Kortom,de tandriem is vervangen evenals de waterpomp afgelopen jaar,helaas zonder krukaspoulie.
Beste vervang je nu enkel de krukaspoulie incl montagebout en de volledige multiriemset. In laatst genoemde zit normaliter ook een nieuwe dynmopoulie gezien die ook aal slijtage onderhevig is.
Dit alles is te doen na demontage van het rechts voorwiel en wielkuip.
Ga je toch over tot wederom vervanging van de tandriem kun je best het complete voorfront demonteten. Grill,bumper,koplampen,dwarsbalk etc..
De krukas blokkeer je bij tandriek vervanging met een pin,zelf tekende ik deze even af met een stift. Het nokkenas gereedschap past maar op 1 manier,achter de poulie is een inkeping.
https://images.app.goo.gl/EgKs1SDvS2EDrpXQA
Links boven de krukas,achter het deksel is de waterpomp.
Veel typ fouten zie ik nu ik het terug lees,typ op de telefoon..
Plaats je een krik onder de carterpan om de motor te ondersteunen,verzeker je er dan van dat je deze plaatst in de kromming van de pan thv riemzijde.
Je duwt zo een deuk in de pan waardoor de oliezeef niets meer aanzuigt met alle gevolgen van dien!
bedankt al voor de commentaar aan iedereen.
de carterpan is al licht ingedeukt in het midden ! maar de motor heeft toch nog gereden tot nu zonder problemen !
ik heb de motor los gemaakt en de distributie riem kast verwijderd om toch eens te kijken hoe het daar zit ?
nu om de blokkeringen over de 2 polies ( assen ) te krijgen staan deze nooit juist ! mag of kan ik er één van verdraaien zonder riem er op natuurlijk ?
de krukas pin gaat er wel helemaal in maar of ze juist zit ? ik kan de krukas niet verdraaien, dus hopelijk wel oke !
bij het losdraaien van de krukas polie heb ik aan het vliegwiel geblokkeerd met een schroeven draaier er tussen te steken, helaas is deze er van tussen gesprongen en heb ik iets horen verspringen ?
nu alles terug gemoteerd is wil de motor niet starten en hoor ik de klepstoter tegen de pistons tikken !
einde van mijn dag ! zijn er optie's om dit te redden ? of wordt het alles uit elkaar en nieuwe pistons en klepstoters ? plus terug vlakken van het blok !
dure zaak veronderstel ik ? hopelijk heeft iemand een oplossing ?
sorry voor mijn tik fouten maar de pc veranderd soms zelf woorden, plus ik ben geen specialist.
groeten michel
groeten michel
De motor liep voor de vervanging van de riem 'goed'? Enkel het geluid van de losliggende krukas poulie? Dan is er op zeker iets misgegaan tijdens de vervanging!
Het blokkeren met een schroevendraaier is niet nodig,en vaak ook niet veilig. Deze breken geregeld.
De krukasbout kun je met een slagmoersleutel zonder blokkeren losdraaien.
Wanneer de 2 nokkenas steunen niet passen staat de motor niet 'op tijd', of de krukaspin zit in de foutieve opening. Ik meen dat er 2 kort bij elkaar zitten.
Ben je zeker dat de krukas pin goed zit, en de nokkenas blokkeringen passen nèt niet kun je eerst de tandriem losnemen en daarna de nokkenassen vastzetten met het speciaal gereedschap.
In de nokkenas poulies zitten 3 boutjes,welke je losneemt voor je de riem monteerd. Zit alles terug mogen de boutjes niet op de maximale aanslag zitten.
Probeer de boel nog eens precies goed te monteren,tikt er dan nog iets inwendig is er schade opgetreden.
hey bedankt
ik probeer het morgen nog eens !
hopelijk komt het dan goed, met u instructie's ben ik al iets wijzer geworden.
ik sleutel geregeld aan auto's maar meer voor onderhoud af remmen of al eens een koppeling !
dit is wel ergens opgeslagen in mijn achterhoofd maar helaas vergeten door het weinig doen.
pensioen heeft ook nadelen ? en daar denk ik aan de zelfde avond !!
bedankt
bedankt
Succes! Hopelijk is het nog te redden.
Zo niet eerst eens het kleppendeksel losnemen en zien of alles nog op de plaats zit. Meer dan eens gehad dat er een tuimelaar gebroken was.
- 459 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
