Achterlichten
- Laatste bezoek: 03 apr 2020 09:22
Achterlichten
Heb vandaan nieuwe achterlichten gemonteerd. Heb wat zaken doorgemeten en aangesloten. Alles werkt derhalve mijn dagrij verlichting en mijn kenteken verlichting. Wie kan mij vertellen waarom deze maar niet willen branden?
Re: Achterlichten
Met alle respect, maar hier kan niemand wat mee, is het niet handiger om even te vermelden om wat voor een model het gaat?
Bouwjaar, uitvoering, allemaal van die dingetjes die van invloed kunnen zijn op het mogelijke probleem/oplossing
Re: Achterlichten
Jazeker. Ben nieuw op dit forum dus had ff geen idee hoe dit werkt. Het is een Twingo uit 2002.
Thanks voor de tip Mathijs
Re: Achterlichten
Dagrijverlichting?? Dat zit niet op een twingo uit 2002
Maar ik vermoed een massa probleem (neem aan dat je zekeringen al hebt nagekeken)
- Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: Achterlichten
Werkte je kentekenverlichting voor de montage van andere achterlichtunits wel?
Vaak zijn de kentekenunits rot,of een kapotte draad/corrosie.
- 998 Weergaves
Laatste bericht door MamR
