Graag meer info over onderdeel 28590007R (Grand Scenic III).
Kata
Topic author - Renault kenner
Gaat dus over een Grand Scenic 1,6 DCI van 2014.
Begin vorige maand achteraan aangereden en daarbij eea beschadigd. Zo ook dit onderdeel dat los lag te bengelen aan 1 van de 2 draadjes waaraan die zou aangesloten zijn.
Nu heb ik zelf al wat opgezocht en blijkt de ontvanger van het Keyless entry systeem zijn als ik me niet vergis.
Aangezien de afspraak bij de garage ivm herstelling van de wagen ivm de Cornonamaatregelen hier in België voorlopig niet door kan gaan had ik graag geweten of deze "antenne" nog meer functies heeft.
Is maar dat sinds een paar dagen na het ongeluk de wagen de melding "controleer wielsensoren" aangeeft. Vraag is dus of dat ook met dit afgebroken onderdeel te maken heeft of met iets anders. Heb namelijk een paar dagen na het ongeluk ook gemerkt dat toen ik met de wagen wou vertrekken de ruiten aangedampt waren.
Na wat onderzoek bleek dat er water in de opbergvakjes van de wagen stond. Dat bleek van het gekende "verstropte afvoeren van het water vooraan achter de 2 ruitenwissers" probleem te komen.
Dus: komt het "controleer wielsensor" probleem van de "antenne" of gewoon toevallig op een paar dagen na van het water probleem. En als dat het laatste is -> waar kan ik eventueel zoeken naar rotte stekkers of andere zaken want heb intussen beide voorzetels al losgehad en het water onder de bekleding kunnen verwijderen. Maar heb daar niets gevonden van stekkers of andere componenten. Of moet ik de bekleding die tegen het tussenschot tussen binnenruimte en motorcompartiment zit losmaken en daar zoeken?
Alvast dank voor de hulp.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Re: Graag meer info over onderdeel 28590007R (Grand Scenic III).
Dat is inderdaad de antenne van je Keyless Entry; eenzelfde zit ook in de Renault Captur met keyless entry.
Wielsensoren melding, denk ik aan de sensor(-en) die in je wielen zitten en de bandenspanning doorgeven aan de auto.
Gaat ook via een ontvanger-antenne, ben wel benieuwd naar het schadebeeld nu.
Banden nog goed op spanning?
Kata
Bedankt Mathijs,Mathijs schreef: 09 apr 2020 11:37 Dat is inderdaad de antenne van je Keyless Entry; eenzelfde zit ook in de Renault Captur met keyless entry.
Aangezien we de auto nog gewoon open krijgen door de deurklink aan te raken als we naast de auto staan en ook vanzelf terug sluit als we van de wagen weg gaan hoeven we die antenne nog niet direct te vervangen denk ik en wachten we op de reparatie ivm het ongeluk. Moet wel gezegd dat het ons wel is opgevallen dat we ons dichterbij de wagen dan gewoonlijk moeten begeven om hem open/dicht te laten gaan. Dus moet er toch elders ook nog ietwat van "ontvangst" zijn want de beschreven antenne is écht stuk en hangt nog maar aan 1 draadje vast?
Banden zijn nog goed op spanning. Ik vermoed dat het dus eerder te maken heeft met het waterinsijpelingsprobleem. Heb deze week de winter en zomerbanden gewisseld (beide op velg en elks met eigen set wieldruksensoren uitgerust). De zomerbanden is de originele Renault set. Die staan goed op druk en zelfs na een dagje of 2 rijden blijft de wielsensoren melding staan.
A310 V6 2.7L.
Dat je dichter bij de wagen moet staan verbaast mij niet, immers de antenne is geen 100% meer
Vermoed echter dat ook de antenne van één van de wielsensoren wat problemen heeft, hoewel de waterinsijpeling natuurlijk ook een oorzaak kan zijn.
Denk dat de garage daar wel uit gaat komen, als na het schadeherstel alles weer werkt naar behoren, weet je meer
Kata
Dat vond ik dus ook raar ->antenne zal niet meer werken aangezien er een stuk af is en ze nog maar aan 1 draadje vast hangt. Heb ze voorlopig met tape aan de achterbumper gehangen. Maar volgens mij is er nog ergens een (kleinere) antenne die het signaal oppikt.Mathijs schreef: 11 apr 2020 10:37 Dat je dichter bij de wagen moet staan verbaast mij niet, immers de antenne is geen 100% meer
Denk dat de garage daar wel uit gaat komen, als na het schadeherstel alles weer werkt naar behoren, weet je meer![]()
En ivm de wielsensors -> Probleem is dat de garage ivm de Coronamaatrgelen nog een tijdje gesloten zal zijn. Ik had daarom graag eens geweten waar ik de antenne daarvoor kan terugvinden. Of eventueel stekkers/electronica die van het water last hebben. Is maar dat er misschien wel ergens een stekker (of erger) ligt te rotten en als ik die nu eens kan opzoeken en eventueel controleren/reinigen kan ik dat wielsensor probleem al oplossen.
De beide voorzetels heb ik er een week of 2 geleden al eens voor losgehad en alles daaronder droog gemaakt. Dus daar kan het niet van komen vermoed ik.
Misschien moet ik gewoon ns ergens zo'n antenne van het keyless systeem zien te kopen en na montage kijken of dat helpt?
A310 V6 2.7L.
Renault47
- Renault kenner
ik zou zo'n antenne kopen want die heb je toch nodig. Aan de hand van de draad kan je de plaats onder de auto wel vinden. Volgens mij horen er 3 draden aan te zitten: +, massa en signaaldraad naar de rekeneenheid.
Renault47
- Renault kenner
nog een kleine aanvulling: als de antenne nog maar aan één draad hangt zal de kabel/stekker ook wel beschadigd zijn. Kijk dit dus ook na voordat je iets bestelt.
Kata
Bedankt voor de tips Renault47.Renault47 schreef: 13 apr 2020 09:26 nog een kleine aanvulling: als de antenne nog maar aan één draad hangt zal de kabel/stekker ook wel beschadigd zijn. Kijk dit dus ook na voordat je iets bestelt.
Omdat ik ondertussen al een paar van die dingen online gevonden heb én die blijkbaar groter zijn dan ik had ingeschat ben ik zonet nog ns onder de wagen gaan kijken. Heb zoals u voorstelde de draden ns gevolgd tot aan de stekker.
Stekker lijkt ok dus dat is (voorlopig) in orde.
Er zitten maar 2 draden op (Wit en Paars).
Nu nog bestellen en kijken of de wielsensormelding weggaat. Mijn geluk kennende zal dat niet het problemen zijn maar toch maar ns proberen.
Wordt vervolgd!
A310 V6 2.7L.
Kata
Gisteren zat antenne netjes in brievenbus en zonet gemonteerd.
Wat ik eerst vreesde bleek toch geen waarheid te zijn -> Het "controleer bandensensors" probleem bleef eerst even staan maar toen ik met de wagen nog maar amper achter de hoek gereden was kwamen de verschillende bandendrukken op het scherm. Dus -> Antenne pikt dus ook de signalen van de wieldruksensors op.
Bedankt voor het meedenken en de tips!
A310 V6 2.7L.
gezocht onderdeel paravan voor grand Scenic 3
door quangteo » 26 jun 2024 11:08 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 850 -
26 jun 2024 23:50
Weergaves: 1009 -
Laatste bericht door Pep65
12 jan 2025 09:21
ik zoek de naam of onderdeelnummer van dit onderdeel aan versnellingsbak
door robinjo » 08 mar 2025 19:01 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2112 -
Laatste bericht door robinjo
19 mar 2025 12:55
Weergaves: 980 -
Laatste bericht door KDL
11 sep 2025 18:44
Weergaves: 971 -
03 dec 2025 13:05
Weergaves: 479 -
27 aug 2026 12:33
Tip om schade te herstellen-onderdeel niet leverbaar
door Mdehooge » 06 sep 2026 13:54 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 896 -
Laatste bericht door CvP-Zoe
11 sep 2026 11:38
