Zekering vervangen, man man. Wie heeft dit verzonnen....
- Laatste bezoek: 17 jul 2023 12:10
Vanmorgen bij het controleren van de aanhangerstekker per ongeluk sluiting gemaakt.
Achterlicht rechts had er geen zin meer in.
Zekering even vervangen..... Nou ben ik als monteur echt wel wat gewend, maar je zal onderweg maar een zekering kapot hebben op de scenic2 ...
Nu, na de 1e keer, weet ik precies hoe te handelen, maar man man. Wie heeft dit verzonnen....
- Laatste bezoek: 15 sep 2025 21:25
Re: Zekering vervangen, man man. Wie heeft dit verzonnen....
Inderdaad,beetje knullige constructie.
- Laatste bezoek: 05 aug 2025 12:26
Renault Captur Techno E-Tech hybrid 145 (4-2024)
Packs: Full screen, Advanced driving assist, City Premium en draadloze oplader
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
Kleur: Noir Etoile
Het blijft een Franse auto,er zijn wel meer eigenaardigheden te verzinnen..
Gelukkig gaan zekeringen niet zovaak vanzelf defect.
Sta je met een modus 1 of vel satis 1 langs de weg met een defecte lamp ben je ook wel een uurtje bezig gezien de bumper los moet om maar wat te noemen.
- Laatste bezoek: 13 sep 2025 11:58
in het werkplaatshandboek van de vel satis phase 1 staat inderdaad dat de bumper er af moet om een defecte lamp in de koplampunit te vervangen. Het kan ook eenvoudiger: de gril er uit wippen en nog een stripje naast de lamp en je kan bij de twee schroeven die de koplampunit op zijn plaats houden. De unit kan dan een centimeter of 5 naar voren, zodat je de kap aan de achterzijde kunt losklikken en net genoeg ruimte heb om zelfs een lange xenonlamp te wisselen. Is nog niet ideaal misschien, maar die Fransen hebben er wel over nagedacht...
- Laatste bezoek: 16 jul 2020 14:51
Het ligt er maar net aan welke zekering je moet vervangen.
Onder de stoel, onder het stuur, of bij de motor. Het kan allemaal.
Een werkplaatshandboek is bijna een noodzakelijk accessoire voor simpele zaken bij een Scénic 2.
In het instructie boekje wordt alleen verwezen naar die naast het stuur.. diegene onder de stoel heb ik gezien... Maar waar zijn die voor dan??
Parkeerrem, stoelverwarming, 12 volt accessoire aansluiting, etc.
Ah. Top. Dankjewel.
Wel raar dat er alleen maar over de zekeringen naast het stuur wordt gepraat..
Ja, die handleiding laat een hoop onbesproken.
De garages moeten ook aan het werk blijven hè?!
- Laatste bezoek: 26 nov 2024 09:22
Dus die stoel verwarming zijn eigenlijk zekeringen die te heet worden ???
R135 / 52 Intens. 03-20
- 12 Reacties
- 1171 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 692 Weergaves
- 325 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 92 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 859 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 515 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 429 Weergaves
Laatste bericht door schot1970
