Zekering vervangen, man man. Wie heeft dit verzonnen....
Klaasenroelie
Topic author - Actief lid
Vanmorgen bij het controleren van de aanhangerstekker per ongeluk sluiting gemaakt.
Achterlicht rechts had er geen zin meer in.
Zekering even vervangen..... Nou ben ik als monteur echt wel wat gewend, maar je zal onderweg maar een zekering kapot hebben op de scenic2 ...
Nu, na de 1e keer, weet ik precies hoe te handelen, maar man man. Wie heeft dit verzonnen....
Re: Zekering vervangen, man man. Wie heeft dit verzonnen....
Inderdaad,beetje knullige constructie.
PedroN
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
Kleur: Noir Etoile
Het blijft een Franse auto,er zijn wel meer eigenaardigheden te verzinnen..
Gelukkig gaan zekeringen niet zovaak vanzelf defect.
Sta je met een modus 1 of vel satis 1 langs de weg met een defecte lamp ben je ook wel een uurtje bezig gezien de bumper los moet om maar wat te noemen.
Renault47
- Renault kenner
in het werkplaatshandboek van de vel satis phase 1 staat inderdaad dat de bumper er af moet om een defecte lamp in de koplampunit te vervangen. Het kan ook eenvoudiger: de gril er uit wippen en nog een stripje naast de lamp en je kan bij de twee schroeven die de koplampunit op zijn plaats houden. De unit kan dan een centimeter of 5 naar voren, zodat je de kap aan de achterzijde kunt losklikken en net genoeg ruimte heb om zelfs een lange xenonlamp te wisselen. Is nog niet ideaal misschien, maar die Fransen hebben er wel over nagedacht...
etak
- Actief lid
Het ligt er maar net aan welke zekering je moet vervangen.
Onder de stoel, onder het stuur, of bij de motor. Het kan allemaal.
Een werkplaatshandboek is bijna een noodzakelijk accessoire voor simpele zaken bij een Scénic 2.
Klaasenroelie
In het instructie boekje wordt alleen verwezen naar die naast het stuur.. diegene onder de stoel heb ik gezien... Maar waar zijn die voor dan??
etak
- Actief lid
Parkeerrem, stoelverwarming, 12 volt accessoire aansluiting, etc.
Klaasenroelie
Ah. Top. Dankjewel.
Wel raar dat er alleen maar over de zekeringen naast het stuur wordt gepraat..
etak
- Actief lid
Ja, die handleiding laat een hoop onbesproken.
De garages moeten ook aan het werk blijven hè?!
Andere Peter
Dus die stoel verwarming zijn eigenlijk zekeringen die te heet worden ???
R135 / 52 Intens. 03-20
Reacties: 13
Weergaves: 2056 -
01 jun 2026 22:07
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3329 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
Weergaves: 1707 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1530 -
02 jul 2025 22:28
Heeft Renault KeyCard een bewegingssensor
door KassieKever » 04 aug 2026 16:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 583 -
06 aug 2026 17:42
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Weergaves: 1290 -
03 mar 2024 16:47
