Hallo allemaal
Mijn Twingo 1.2. 16v uit 2000 heeft het volgende probleem.
Als ik rijd en laat het gas los zit er veel beweging in de versnellingspook en het lijkt of de motor kantelt.
Bij mijn vorige scenic heb ik al eens de steun tussen de versnellingsbak en het chassis vervangen om het zelfde euvel. Werkt dit bij de twingo ook zo ??
Gr. Tom
Veel beweging in versnellingspook bij gas loslaten
t.a.hanssen
Topic author - Ervaren lid
Re: Veel beweging in versnellingspook bij gas loslaten
De twingo beschikt ook over een zogehete kantelsteun.
Kruip even onder de auto en bekijk deze goed.
Kan ook dat bijv een lager in de transmissie dit euvel veroorzaakt.
t.a.hanssen
Bedankt Mechanic,
ik zal eens gaan kijken. Zou dus ongeveer het zelfde moeten zijn als bij de scenic
gr. Tom
gr. Tom
Weergaves: 1176 -
30 mar 2025 20:55
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4469 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1109 -
Laatste bericht door asteenb
06 apr 2026 19:42
Reacties: 10
Weergaves: 1891 -
03 jun 2024 10:59
Weergaves: 1459 -
Laatste bericht door Austral200user
29 jan 2024 17:08
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1146 -
08 jun 2024 09:43
