Elektronisch defect achterlampen icm vouwwagen
stefanW
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door stefanW »
Beste mede forumers,
Vorig jaar de achterbumper van mn scenic 2 phase 2 gedemonteerd om de trekhaad “waterdicht” te maken. Tevens de stopcontact van de aanhanger aan de rechterkant van de auto geplaats ipv linkerkant waar de uitlaat tegen aan blies en dus de boel gewoon wegsmolt met alle nodige elektronische problemen. Alles werkte hierna perfect. Met de vouwwagen op vakantie heen reis geen problemen. Terugreis onderweg in eens cruisecontrol uit en storing elektronisch defect. Kwamen erachter dat de remlichten niet meer werkte. Had ooit wat over een schakelaar op de rempedaal gehoord dus even voelen. Schakelaar bewogen en promt alles werkte weer. Toch ondeweg steeds weer storing bij het remmen, rempedaal paar keer lichtjes bewegen en storing weg. Dus thuis schakelaar eraf gehad en alles doorgemeten. Geen problemen kunnen ontdekken en sinds die tijd geen last meer gehad. Tot afgelopen vrijdag, vouwwagen uit de stalling naar huis rijden en plots is de storing er weer. Alles op de vouwwagen inmiddels doorgemeten en overal weinig tot geen weerstand met massa(dus goed). Dan de auto controleren en ja hoor bij de remlichten ca 73ohm weerstand de rest ca 3of minder. Dus stopcontact openen en verwachten dat er corrosie of iets dergelijks is. NEE dus, uiteindelijk achterlichten gedemonteerd van stopcontact naar Achterlicht gemeten Weerstand nihil dus goed. Remlicht op auto naar massa ca 73ohm. Nu ben ik ter einde raad. Kan iemand mij hiermee helpen? Is het normaal dat er zo’n hoge weerstand is? Ook de remlichtschakelaar nogmaals doorgemeten maar zie geen gekke dingen. Eerste 2pennen maken contact andere 2niet bij indrukken andersom, zie hierbij geen hoge weerstanden.
Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen. Het betreft dus een scenic 2 phase 2 uit 2007. 1.6 16v met led achterlichten. Trekhaak is aangesloten met zo lijkt het orginele stekkers.
