Laadstroom Defect (Modus)
Cha
Hallo allemaal.
Ik hoop dat ik het hier goed post.
Ik heb een Renault Modus van 2011. en sinds kort geeft hij dus een Laadstroom defect aan.
De auto is 4x door gemeten door de garage waar ik hem gekocht heb en door een officiele renault dealer.
Ik krijg de melding nu dagelijks en volgens beide garages is het geen probleem en kan/mag ik hier mee blijven rijden
Momenteel weet ik niet wat ik nog kan doen. Hoe dit opgelost kan worden
Heeft iemand een idee?
Re: Laadstroom Defect (Modus)
Een probleem is er sowieso, anders deze melding niet.
Wat is er gemeten? Laadstroom, laagspanning, aansturing neem ik aan?
Heb je garantie op de auto?
Cha
Ik heb er zelf geen verstand van, Ik vroeg of alles goed was en kreeg JA als andwoord.
er is gezegt dat het laden iets boven het gewoon zou zijn.
ik ga er vanuit dat alles is gemeten.
en er is nog steeds garantie ja
Laatst gewijzigd door Pepone op 01 jul 2025 01:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Reageert u op het laatste bericht? Dan niet quoten graag.
Je wordt weggemoffeld, bij een goedwerkende auto is deze melding is.
De auto is niet in orde, pas meenemen als het verholpen is of de koop ontbinden als het niet opgelost wordt.
KDL
- Vaste waarde
spanningsregelaar vd dynamo kan stuk zijn, als het later op nog hogere spanning gaat laden, kun je meerdere elektrische systemen 'koken' , advies regelaar testen en vervangen of complete dynamo vervangen (zit dan ook een nieuwe regelaar ingebouwd natuurlijk)
stadium III
- Vaste waarde
Ik heb de melding in een laguna 2 gehad ,kwam uit de teller klok /instrument paneel ,deze moest wat aansturen ,laten repareren nooit meer gezien
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
De laguna2/espace4 is en ander verhaal, daar kan het type dynamo (welke gemonteerd is) nog worden veranderd via obd.
Een defecte dynamo kon vervangen worden en de nieuwe kon nog steeds problemen geven. Na instelling veranderen was het dan opgelost. Precieze instellingen zijn te lang geleden om uit het hoofd specifiek te reageren.
Cha
KDL schreef: 30 jun 2025 23:25 spanningsregelaar vd dynamo kan stuk zijn, als het later op nog hogere spanning gaat laden, kun je meerdere elektrische systemen 'koken' , advies regelaar testen en vervangen of complete dynamo vervangen (zit dan ook een nieuwe regelaar ingebouwd natuurlijk)
Dankje beide voor de andwoorden. Ik ga nog naar een andere Renault garage, en dan vragen of ze daar alles willen na kijken.mechanic schreef: 30 jun 2025 22:51 Je wordt weggemoffeld, bij een goedwerkende auto is deze melding is.
Wat daar ook uit komt, de bon zal voor de Garage zijn waar ik de Modus gekocht heb. zo niet, word verkoop ontbinden de volgende stap.
Vandaag weer 4x de melding gehad. soms gaat de melding van zelf weg, een ander keer pas als de auto uit en weer aan is gezet.
KDL
- Vaste waarde
Op afstand kunnen we het niet 100% zeker weten, iedereen heeft info nodig, het is ook raadzaam voor jezelf om alles te (laten) noteren, wat wel en niet getest is, maar ook hoeveel volt de dynamo geeft bij stationair draaien en bij 2500rpm, of de poelie ervan goed is, of de krukaspoelie ook nog goed is, of er niet weerstand is bij een andere poelie etc, riem versleten?
Misschien kan de dynamo in de boardcomputer gereset worden?
Bij de modus is die optie er niet van andere instellingen.
De garage zegt dat de dynamo iets meer levert, dat is sowieso al niet goed.
Ben inderdaad benieuwd naar de waardes welke gemeten zijn.
Vermogen dat simpelweg de dynamo een defect heeft.
Cha
Zal al alles laten opschijven. ik heb er eerlijkl nooit aangedacht dat te laten doen.KDL schreef: 02 jul 2025 15:42 Op afstand kunnen we het niet 100% zeker weten, iedereen heeft info nodig, het is ook raadzaam voor jezelf om alles te (laten) noteren, wat wel en niet getest is, maar ook hoeveel volt de dynamo geeft bij stationair draaien en bij 2500rpm, of de poelie ervan goed is, of de krukaspoelie ook nog goed is, of er niet weerstand is bij een andere poelie etc, riem versleten?
Ik heb nu op gescreven wat je eerder zei. en nu dit dus ook
Spanningsregelaar vd dynamo, regelaar testen,
Zo gauw ik andwoorden heb zal ik het posten.mechanic schreef: 02 jul 2025 18:53 Bij de modus is die optie er niet van andere instellingen.
Dank jullie wel
Weergaves: 1347 -
05 aug 2024 23:48
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 723 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1496 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1315 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1547 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 723 -
16 dec 2023 12:02
