beide koplampen doen het niet meer(kangoo 2)
Tijdens het rijden kwam ik erachter dat mijn verlichting het niet meer deed.(Kangoo 2 uit 2011)
Dat wil zeggen beide koplampen deden het niet meer.(wel het dimlicht)
Achterverlichting doet het wel en ook de verstralers voor functioneren .
heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
Als het een zekering kan zijn ,welke is dit dan en waar zit deze?
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven.
Jan
Jan
Re: beide koplampen doen het niet meer(kangoo 2)
Neem aan dat je bedoelt dat je stadsverlichting het nog doet en de dimlichten niet meer?
Heb je al gecontroleerd of de lampen heel zijn? Mijn zwager had t zelfde en daar waren gewoon beide lampen overleden...
Ik ga morgen even kijken(dan laat ik het je weten) ik had al even snel gekeken maar de lamp zag er nog goed uit,maar dat wil niet altijd wat zeggen.
Kan toeval zijn maar heb je al eens 1 van beide niet werkende lampjes vervangen? Ik had dat namelijk ooit ook voor bij mijn achterlichten. En was ook al op zoek naar de juiste zekering. Achteraf bleken beide lampjes (gelukkig) stuk.
Kans van 1 op zoveel miljoen vermoed ik maar kan dus wel.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Ik ben weer thuis van mijn werk en ben gelijk gaan kijken ...ze doen het weer.(idd beide lampjes waren stuk) Bedankt!
Toegevoegd in 1 minuut 45 secondes:
En dat met de kans van 1 op een miljoen moet ik misschien toch aan de loterij gaan meedoen
Wel goed voor je dat het dat maar was.
En idd -> Lottoformulier invullen. Vergeet niet wie je de juiste weg ivm de/een oplossing gestuurd heeft hé.
A310 V6 2.7L.
Toevallig niet de laatste tijd al vaker kapotte lampen gehad?
Zou ik voor de zekerheid toch ook even de laadstroom nameten, een onjuiste laadstroom leidt vaak tot doorbrandende lampen.
Is die gewoon goed, inderdaad gauw een lot aanschaffen
- 11 Reacties
- 765 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 399 Weergaves
- 367 Weergaves
- 1117 Weergaves
Laatste bericht door Hugo Van Herck
- 325 Weergaves
- 137 Weergaves
Laatste bericht door harryTT
