RX4 Waarschuwingslamp en onboard computer!!
Babak1968
Laatste bezoek: 07 jul 2020 09:33
Bericht door Babak1968 »
Beste leden,
Sinds kort heb ik mijn scenic 1 uit 1999 benzine motor geruild met een RX4 uit 2002, ook benzine motor.
Dankzij jullie heb ik heel veel problemen van Scenic 1 kunnen begrijpen en oplossen. RX4 zit er anders uit in elkaar, dus ik hoop door jullie hulp de problemen van RX4 ook kunnen begrijpen en oplossen.
Een van de eerste problemen is het brandstof lampje. De meter geeft aan dat het genoeg in de bak zit, maar het lampje brand veel te vroeg.!!!!!!
Deze model heeft on-board computer. De metingen veranderen steeds. Eerst geeft het aan dat ik 59 kilometer te gaan heb maar dan loopt het af met seconden(niets veranderd aan de meter in de dashboord)!!! Alle metingen dat met benzine te maken heeft veranderd per seconden(andere metingen niet). Ik heb net een afstand van 6 kilometer gereden. In het begin gaf die 59 kilometer te gaan en nu geeft het 23 kilometer te gaan!!!
Kan iemand a.u.b. mij hierbij helpen?
M.v.g. Babak
Laatste bezoek: 13 jul 2025 23:06
Re: RX4 Waarschuwingslamp en onboard computer!!
Wanneer gaat de reserve lamp precies branden dan? Als je nog 59km kunt rijden is de tank natuurlijk ook bijna leeg.
