Verlichting Renault Clio 2001.
jwgderksen
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 18 feb 2023 15:42
Bericht door jwgderksen »
Goedendag.
Ik heb soms een tijdje een renault Clio van 2001.
Auto rijd goed. Alleen als ik soms de verlichting aan zet
Gaat het stop lampje branden en stuurbekrachtiging lampje. Deze gaat na een paar seconden wel weer uit. Dit is soms en niet altijd het geval. Weet iemand misschien een oplossing voor het probleem?
Alvast bedankt.
Groeten johan.
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: Verlichting Renault Clio 2001.
Zet eens alle verlichting tegelijk aan, en kijk of de achterverlichting meeknippert met de richtingaanwijzers.
Mogelijk een massa euvel aan de achterlicht stekker.
nikk
Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Bericht door nikk »
Heb zelf inmiddels drie massa / dashboard lampjes ervaringen. Met de Scenic uit 98 was het een combinatie van richting aangeven en remmen dat de dashverlichting raar ging doen. Oplossing was het schoonmaken / beetje opschuren van de stekker linker achterlicht.
Bij zowel mijn Megane uit 2000 en 2002 lichtte er wat dash lampjes zwak op als er werd geremd. Dat is opgelost met een extra massa draad achterlichten. Dus ja, wat Mechanic aangeeft, slechte massa is wel een verdachte zou ik ook zeggen. Begin met verlichting achter stekker loshalen / schoonmaken / beetje opschuren.
jwgderksen
Posts in topic: 4
Oké zal daar is naar kijken. Weet iemand toevallig ook waar de schakelaar van de verlichting voor de kofferbak zit?
Wellicht nog een losse druk schakelaar naast het slot, anders al verwerkt in het slot zelf
jwgderksen
Posts in topic: 4
Heb al in het slot gekeken maar daar kan ik niks vinden er naast helaas ook niet. Of ik moet er overheen kijken.
jwgderksen
Posts in topic: 4
Probleem gevonden. Verlichting kofferbak werkt weer. Probleem was dat er helemaal geen kabels voor aan de aansluiting zat. Deze opnieuw gesoldeerd en alles werkt weer prima.
En verlichting knipperd ook niet meer en en geen storing meer gehad. Heb de achterlicht stekker schoongemaakt en opgeschuurd.
Goed werk, en top dat je even terugkoppelt!
