Laguna 3.0 V6 2002 kleppendeksel pakking vervangen
Henk_777
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 01 dec 2020 21:03
Bericht door Henk_777 »
Beste mensen,
Ik ben nieuw hier, zal me z.s.m. nog voorstellen.
De reden dat ik hier ben beland is echter een probleem waar ik mee zit.
Ik heb namelijk een Laguna 3.0 V6 uit 2002 welke olie lekt vanuit de kleppendeksel.
Ik zat er aan te denken om dat ding los te schroeven en nieuwe (vloeibare?) pakking te plaatsen.
Maar bij mijn zoektocht op internet heb ik ook verhalen gelezen met name over de Megane dat dan de distributie / nokkenassen verwijderd dienen te worden. Dit is natuurlijk geen doen voor mij dan.
Is dit ook zo bij de Laguna 3.0 uit 2002?
Hierbij een foto van mijn kleppendeksel bijgevoegd.
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Re: Laguna 3.0 V6 2002 kleppendeksel pakking vervangen
Bij deze motor kun je de klepdeksel losdraaien zonder dat de nokkenas loskomt.
Laatste bezoek: 05 jun 2025 16:40
Bericht door Pepone »
Zie al vloeibare pakking zitten, dat wordt krabben als je pech hebt.
Én misschien de oorzaak van lekken?
Het beste is toch de fabrieks- pakking?
Z.E. 50 batterijkoop
Henk_777
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hartstikke bedankt Mechanic, dat scheelt een hoop werk.
Pepone kan ik die fabriekspakking bij de dealer kopen denk je? Op internet niet te vinden....
Is enkel vloeibare pakking smeren een slecht idee?
Goede vloeibare pakking is helemaal niets mis mee, wordt immers veelal ook vanuit fabriek zo geleverd.
Toegevoegd in 1 minuut 53 secondes:
Als er andere zaken zoals inlaatspruitstuk gedemonteerd moeten worden en daar een nieuwe pakking voor te krijgen is zou ik dat wel adviseren te doen.
Bericht door WillemS »
De vloeibare pakking kan geleverd worden door de Renault dealer, maar het is een Peugeot motor dus daar kan je ook terecht als het deksel gescheurd is..
Sanderennatasja
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 03 feb 2021 20:39
Bericht door Sanderennatasja »
Welke olie heb je erin, bij mij is mijn Bosch huisgarage sinds vorig jaar overgestapt op een nieuwe leverancier/merk. in 12 maanden tijd de voorste en achterste klepdekselpakkingen moeten laten vervangen, de achterste (voorruitkant) is erg leuk kan ik je zeggen qua uren. ik zie een verband tussen de nieuwe olie en het "oplossen" van de pakkingen. Alhoewel de leverancier van de olie dit natuurlijk ontkent.
