Bedrading gordel achterstoel
marconi
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door marconi »
Van mijn middelste achterstoel is de bedrading onderbroken. Helaas zijn er twee onderbrekingen dus kan ik niet goed achterhalen welke draad waar hoort te zitten. Hierdoor werkt de gordel indicatie van mijn Scenic 3 niet meer. Heeft iemand een soort stroomschema hoe dit hoort te zitten.
Renault Scénic 2.0 16 V Dynamique Automaat, 2010
RichTrip
Re: Bedrading gordel achterstoel
Bericht door RichTrip »
Die onderbrekingen zitten echt bij of in de gordel houder zelf. Is niet echt te repareren en bij een nieuwe houder is het zo weer defect. Knullige oplossing. Ik heb twee jaar terug hij mijn zwager bij de stekker onder de stoel zelf volgens mij de stekker los genomen. Weet niet helemaal meer zeker, maar dan heb je geen irritante melding meer.
marconi
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Klopt de stekker in de gordel houder is inderdaad de boos doener. Kabel is gebroken. Ben op een Russische site iets tegen gekomen. Ga dat vandaag even uit proberen. Bleek dat de losse kabel in mijn stoel een oude kabel was. Blijkbaar al eens vervangen. Vreemd dat ze het niet weggegooid hebben.
marconi
3-posting-rookie
3-posting-rookie
marconi schreef: 06 feb 2021 11:13 Klopt de stekker in de gordel houder is inderdaad de boos doener. Kabel is gebroken. Ben op een Russische site iets tegen gekomen. Ga dat vandaag even uit proberen. Bleek dat de losse kabel in mijn stoel een oude kabel was. Blijkbaar al eens vervangen. Vreemd dat ze het niet weggegooid hebben.
http://auto.famdewilde.nl/image/renault ... tekker.jpg
Stekkers iets korter gemaakt, zodat er een stukje draad aangesoldeerd kan worden. Daarna een stuk eraan gelijmd om het steviger te maken.
http://auto.famdewilde.nl/image/renault ... er-new.jpg
hmeeberg
Bericht door hmeeberg »
marconi schreef: 07 feb 2021 11:13
Helaas is foto 2 niet zichtbaar.
Bericht door Pepone »
Als u direct reageert op het vorige bericht dan, in verband met de leesbaarheid van het forum, liever niet de "citaat" knop gebruiken.Moderator
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
