Bedrading gordel achterstoel
marconi
Van mijn middelste achterstoel is de bedrading onderbroken. Helaas zijn er twee onderbrekingen dus kan ik niet goed achterhalen welke draad waar hoort te zitten. Hierdoor werkt de gordel indicatie van mijn Scenic 3 niet meer. Heeft iemand een soort stroomschema hoe dit hoort te zitten.
Renault Scénic 2.0 16 V Dynamique Automaat, 2010
Re: Bedrading gordel achterstoel
Die onderbrekingen zitten echt bij of in de gordel houder zelf. Is niet echt te repareren en bij een nieuwe houder is het zo weer defect. Knullige oplossing. Ik heb twee jaar terug hij mijn zwager bij de stekker onder de stoel zelf volgens mij de stekker los genomen. Weet niet helemaal meer zeker, maar dan heb je geen irritante melding meer.
marconi
Klopt de stekker in de gordel houder is inderdaad de boos doener. Kabel is gebroken. Ben op een Russische site iets tegen gekomen. Ga dat vandaag even uit proberen. Bleek dat de losse kabel in mijn stoel een oude kabel was. Blijkbaar al eens vervangen. Vreemd dat ze het niet weggegooid hebben.
marconi
marconi schreef: 06 feb 2021 11:13 Klopt de stekker in de gordel houder is inderdaad de boos doener. Kabel is gebroken. Ben op een Russische site iets tegen gekomen. Ga dat vandaag even uit proberen. Bleek dat de losse kabel in mijn stoel een oude kabel was. Blijkbaar al eens vervangen. Vreemd dat ze het niet weggegooid hebben.
http://auto.famdewilde.nl/image/renault ... tekker.jpg
Stekkers iets korter gemaakt, zodat er een stukje draad aangesoldeerd kan worden. Daarna een stuk eraan gelijmd om het steviger te maken.
http://auto.famdewilde.nl/image/renault ... er-new.jpg
hmeeberg
- Bekend gezicht
marconi schreef: 07 feb 2021 11:13marconi schreef: 06 feb 2021 11:13 Klopt de stekker in de gordel houder is inderdaad de boos doener. Kabel is gebroken. Ben op een Russische site iets tegen gekomen. Ga dat vandaag even uit proberen. Bleek dat de losse kabel in mijn stoel een oude kabel was. Blijkbaar al eens vervangen. Vreemd dat ze het niet weggegooid hebben.
Helaas is foto 2 niet zichtbaar.
Achterstoel vergrendeling waarschuwingslampje
door ericvanberkel » 26 dec 2023 09:59 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1243 -
Laatste bericht door Iolaire
09 jun 2024 13:59
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 696 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
