--- Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting ---
Betreft Dacia Duster, 1.6 bouwjaar 2012.
Hoi,
Heb een Dacia Duster laten keuren, volgende probleem (alleen op LPG) geconstateerd.
De motor zelf presteert op benzine goed. Op LPG echter loopt de motor bij grote belasting ( meer dan driekwart vermogen) i.c.m.
lagere toeren ( 1750 toeren) , onregelmatig wegens een verkeerd mengsel. De correctiewaarden van het
motormanagementsysteem lopen dan ook volledig uit de pas, de correctie is onacceptabel groot. Er vinden op die momenten
‘misfires’ en zelfs ‘backfires’ plaats. Het zogenaamde LPG-volgsysteem dient aangepast/ hersteld te worden zodat de
mengselregeling en daarmee de motorloop op LPG goed zijn.
Wie weet wat dit kan zijn (injectoren ?)
Scenic
Dacia Duster Motorloop
scenic
Topic author - Bekend gezicht
Thomas84
- Forumveteraan
Re: Dacia Duster Motorloop
Een collega van mij had een Logan met LPG erin. Deze werd tijdens de APK keuring afgekeurd op een te hoge CO uitstoot, dit kwam door versleten injectoren. Bij hem was de Dacia ook steeds duurder gaan lopen. Vier nieuwe injectoren erin en hij liep weer perfect. Bij hem kwam t waarschijnlijk door een gasfilter welke nooit vervangen is geweest.
scenic
Hoi Thomas84,
Auto is recent APK goed gekeurd, dus CO uitstoot zal goed zijn, wat je over gasfilter zegt klopt, deze moet om 30.000/60.000 vervangen worden, ligt er aan welke auto je hebt Dacia/Renault, in de Dacia, ligt een Renault motor, kunnen wel de injectoren zijn, maar ook iets anders.(simpels) Bedankt voor reactie.
Dacia Jogger Hybride en nieuwe Duster Hybride 140
door ckverwil » 04 apr 2024 13:01 » in Dacia Duster -
Weergaves: 1361 -
Laatste bericht door ckverwil
04 apr 2024 13:01
Weergaves: 1747 -
Laatste bericht door Pleiades
13 aug 2024 16:40
Weergaves: 2125 -
Laatste bericht door FredDacia
13 jan 2026 16:14
Reacties: 26
Weergaves: 8778 -
05 sep 2026 22:04
Weergaves: 2453 -
Laatste bericht door Baste
13 jan 2026 14:55
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door Jo-Duster
30 mar 2026 16:15
Service Reset doen op een Dacia Logan Stepway bj 2019
door BruyninxTony » 15 mei 2024 21:22 » in Dacia Logan -
Weergaves: 4640 -
Laatste bericht door Gribo
09 okt 2025 22:34
