achteruitrijlichten werken niet
Heb een Renault megane II cabrio 2004 1600cc heb sinds enkele dagen geen achteruitrijlichten meer ,heb alle zekeringen nagekeken zelfs nieuwe lampjes gestoken maar de achteruitrijlichten werken nog steeds niet.
Weet er iemand wat de oorzaak hiervan is en hoe en waar dit probleem zit .En hoe ik dit kan oplossen
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: achteruitrijlichten werken niet
Wat vaak voorkomt is dat de achteruitrijschakelaar defect raakt.
Deze zit in de transmissie geschroefd, bij de handgeschakelde 5bak naast de linker aandrijfas, en bij de 6bak bovenop de transmissie.
Neem de stekker los, en verbind deze door terwijl de auto op contact staat. Werkt het dan weer is de schakelaar defect. Let op, bij het demonteren hiervan bij een 5bak loopt de transmissie olie eruit. Als je heel vlug de nieuwe erin draait knoei je vrij weinig.
heeft deze achteruitschakelaar een groene of blauwe kleur
Vaak groen, maar er zijn verschillende. Wat voor transmissie heeft de auto?
Dan kan het niet missen, naast de linker aandrijfas. Zit er maar een.
Even doorverbinden dus.
Werkt het dan wel, even goed kijken welke sensor er nu zit en de juiste bestellen.
Alvast bedankt .Hou je hiervan op de hoogte als het opgelost is
Als er een trekhaak onder de auto zit wil de microschakelaar in de stekkerdoos wel defekt raken door vocht.
- 481 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 120 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 49 Weergaves
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
- 342 Weergaves
Laatste bericht door uniq073
- 387 Weergaves
Laatste bericht door Jeroendols
- 545 Weergaves
- 323 Weergaves
Laatste bericht door janbo
