achteruitrijlichten werken niet
Die vind je onder Scenic
keromar
Actief lid
Actief lid
Bericht door keromar »
Heb een Renault megane II cabrio 2004 1600cc heb sinds enkele dagen geen achteruitrijlichten meer ,heb alle zekeringen nagekeken zelfs nieuwe lampjes gestoken maar de achteruitrijlichten werken nog steeds niet.
Weet er iemand wat de oorzaak hiervan is en hoe en waar dit probleem zit .En hoe ik dit kan oplossen
alvast bedankt
Re: achteruitrijlichten werken niet
Wat vaak voorkomt is dat de achteruitrijschakelaar defect raakt.
Deze zit in de transmissie geschroefd, bij de handgeschakelde 5bak naast de linker aandrijfas, en bij de 6bak bovenop de transmissie.
Neem de stekker los, en verbind deze door terwijl de auto op contact staat. Werkt het dan weer is de schakelaar defect. Let op, bij het demonteren hiervan bij een 5bak loopt de transmissie olie eruit. Als je heel vlug de nieuwe erin draait knoei je vrij weinig.
keromar
Actief lid
Actief lid
heeft deze achteruitschakelaar een groene of blauwe kleur
Vaak groen, maar er zijn verschillende. Wat voor transmissie heeft de auto?
keromar
Actief lid
Actief lid
Een handgeschakelde 5vit
Dan kan het niet missen, naast de linker aandrijfas. Zit er maar een.
Even doorverbinden dus.
Werkt het dan wel, even goed kijken welke sensor er nu zit en de juiste bestellen.
keromar
Actief lid
Actief lid
Alvast bedankt .Hou je hiervan op de hoogte als het opgelost is
Als er een trekhaak onder de auto zit wil de microschakelaar in de stekkerdoos wel defekt raken door vocht.
keromar
Actief lid
Actief lid
Heb geen trekhaak
