Cruise control / kabel aan koppeling pedaal. Twingo dci 2011.
- Laatste bezoek: 18 mei 2021 21:52
Hallo allemaal!
Ik heb net dit forum ontdekt en ik hoop dat er hier mensen zijn met veel wijsheid die mij kunnen helpen.
Het probleem:
Ik reed onlangs en plotseling bleef mijn koppelingspedaal hangen in de 'ingetrapte' stand. Na de auto aan de kant gezet te hebben bleek een plastic deeltje afgebroken te zijn bij de kabel die aan het koppelingspedaal vast zit.
Nadat ik de kabel weer heb teruggeduwd en stevig vastgemaakt met tieraps is er 'niets meer' aan de hand en kan ik weer normaal koppelen.
Echter! Sinds dat is gebeurd, doet mijn cruise control het niet meer. Met mijn geringe kennis van auto's, ga ik ervanuit dat de auto nu constant 'denkt' dat het koppelingspedaal wordt ingetrapt. Want toen de cruise control het nog deed, schakelde deze automatisch uit als je de koppeling intrapt (zoals jullie weten).
Mijn vraag:
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Ik hoop overigens dat m'n verhaal hierboven duidelijk is. Ik zal zsm een foto maken van de kabel bij het pedaal om het te verduidelijken.
Iniedergeval alvast heel erg bedankt!
Gr
Het probleem:
Mijn vraag:
Gr
Re: Cruise control / kabel aan koppeling pedaal. Twingo dci 2011.
Als er verder niets aan de hand cq. gebeurd is, lijkt het euvel zijn oorsprong te hebben bij de koppeling. Op het pedaal zit in een vermoedelijk lastige positie een sensor die opmerkt of het pedaal bediend wordt.
Duw het pedaal eens in, trek het pennetje van de sensor eens zover mogelijk eruit, en laat vervolgens het pedaal rustig los. Hierdoor 'zet' de sensor zich opnieuw.
Bedankt voor je reactie! Ik ga dit eens proberen. Enig idee of de sensor een kleur heeft bijvoorbeeld?
Geen idee, maar kan niet missen.
- 978 Weergaves
Laatste bericht door emoon
- 12 Reacties
- 2491 Weergaves
- 738 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 391 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 226 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
- 741 Weergaves
Laatste bericht door Ossiesw
- 396 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
