Hoi iedereen,
Al op voorhand bedankt voor alle tips in de verschillende onderwerpen. Juist gebeurde iets raar, mijn vriendin gooide de koffer toe en het knopje van de ontgrendeling vloog eruit.
Ik zie duidelijk dat het borgringetje weg is. Nu is mijn vraag, hoe kan ik dit fixen.
Moet dit langs innen via het plastieken paneel want ik vermoed dat het ringetje achter het klepje moet zitten. Of kan het zwarte deel wat er nu nog op zit ervanaf langs buiten?
https://ibb.co/8Nvc08H
https://ibb.co/QDbNbd2
Borgring zie je op de foto
Even wat foto's ter verduidelijking
Floep zei het kofferknopje 😂☺️🙄
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 16:45
- Laatste bezoek: 15 sep 2025 21:25
Re: Floep zei het kofferknopje 😂☺️🙄
Dat gaat vanaf de binnenkant inderdaad, paneel demonteren en mogelijk ook het slot zodat je er eenvoudig aan kunt werken.
