Renault Master storing electrisch circuit/oliemengsel
- Laatste bezoek: 02 dec 2021 13:08
In 4 jaar tijd 5x een storing (spiraal/serv) van onze Renault Master 2,5 dCi (2009, handgeschakeld), wat wijst op electrisch circuit en oliemengsel verdunning. Van alles aan gedaan: simpel olieverversen/filter vervangen, software reset, 3x gloeispiraal vervangen, luchtmassameter vervangen en recent dynamo vervangen door officiële dealer/plaatselijke garage.
Nu wordt gesuggereerd dat het door de verstuiver(s) kan komen. Dit lijkt op "met hagel schieten". Iemand bekend met dit probleem, of belangrijker nog: een blijvende oplossing?
Re: Renault Master storing electrisch circuit/oliemengsel
Hoe kom je erbij dat het duidt op olie mengsel verdunning? Zover ik weet heeft een dergelijke master daar helemaal geen waarachuwing van.
Dat het onderdelen kanon wordt afgevuurd is fout, tenzij natuurlijk deze delen werkelijk defect waren.
Wat zijn de uitgelezen foutcodes?
Dank voor je reactie. Onze Renault Master staat op dit moment -voor de zoveelste keer- bij de garage. Ik kan je de foutmelding daarom nu niet direct doorgeven. Bij eerdere foutmeldingen werd onder andere gezegd dat de olie niet goed regenereert. Omdat we 50 km na reparatie (ADAC; olie verversen, filter vervangen) in Duitsland (2017) opnieuw dezelfde melding kregen, heeft de volgende garage (Renault) de software reset en konden we doorrijden. Het jaar erop in Schotland dezelfde foutmelding en de dienstdoende monteur heeft toen meteen de software reset gedaan, waarop we zonder problemen thuis konden komen. Tot zover en wordt binnenkort vervolgd (foutcode melding doorgeven)
Olie regeneert niet, het roetfilter wel. Wellicht is daar een oorzaak van het euvel.
Heb na jaren weg bij renault niet paraat hoe dot specifieke filter geregenereerd wordt. Het kan zijn dat het oliepeil stijgt door foutief regenereren.
Meen te herinneren dat dit model master geen melding geeft van olie problemen.
Dank wederom voor je snelle reactie. Zodra als ik contact heb gehad met de garage (en navraag gedaan heb) kom ik erop terug!
- Laatste bezoek: 08 jun 2025 20:57
Je roetfilter zal wel zo goed als verstopt zijn. Dat geeft deze problemen
- 824 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 329 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 987 Weergaves
- 308 Weergaves
Laatste bericht door jambaas
- 1228 Weergaves
- 350 Weergaves
Laatste bericht door schot1970
