Geen idee wat het is : acb, of audio.connection box
- Laatste bezoek: 16 okt 2022 20:50
Hallo iedereen,
Ik heb vorige week een Renault Scenic gekocht en in het Dashboard kastje zit een apparaatje. Ik dacht eerst dat ik het kon verbinden met de radio maar dat doet ie helaas niet.
- Laatste bezoek: 13 sep 2025 22:01
Re: Geen idee wat het is : acb, of audio.connection box
Dat is een acb, of audio.connection box.
Inderdaad om externe apparaten te verbinden met een radio welke daar van origine niet voor bedoeld is.
Is het een tunerlist radio? Dan zal je met de source knop toch een aux moeten kunnen selecteren. Had deze vroeger ook, werkte prima. Maar weet even niet meer precies hoe.
Ja ik hoopte al dat het zoiets zou zijn.
Ik heb geen idee of het een tuner list radio is
Een update list radio, staat erop haha..
Forumlid RichTrip weet heel veel van deze radio's en aanbouwdelen, wellicht reageert hij of kun je hem een pb sturen.
Het werkt zeker, maar niet zo geweldig als je zou willen wellicht daar de radio er niet voor bedoeld is.
Oh oké hahaha ja ik zie het . Dank je wel zal het eens verder uitzoeken
In het engels, maar je kan zover ik lees in net experr menu aux activeren, kunt het eens proberen.
https://www.google.nl/amp/s/www.gps-rli ... radio/amp/
Oké top dank je wel!!
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Ik denk dat die op een radiokanaal is aangesloten !!
laat wat afspelen wat je kent en zoek dan via radio presets of laat opnieuw een zender zoeken tot je je liedje tegenkomt wat je afspeelt.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
De acb wordt eienlijk herkend als zijnde cd wisselaar.
Yatour maakt deze ook, daar is op het web meer info over te vinden.
Bij een tunerlist radio werkt de avb dan ook onder cd, bij deze update list wat ik zo snel kan vinden in de link.
Richtrip weet dat vast precies.
Ik heb het gevonden. Hij zit inderdaad op een cd kanaal. En heb de aux ook gevonden. Dank jullie wel voor de reacties!
- 759 Weergaves
- 300 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 472 Weergaves
- 285 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
- 514 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 13 Reacties
- 1813 Weergaves
- 9 Reacties
- 1371 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
