Geen idee wat het is : acb, of audio.connection box
manuelb2023
Hallo iedereen,
Ik heb vorige week een Renault Scenic gekocht en in het Dashboard kastje zit een apparaatje. Ik dacht eerst dat ik het kon verbinden met de radio maar dat doet ie helaas niet.
Re: Geen idee wat het is : acb, of audio.connection box
Dat is een acb, of audio.connection box.
Inderdaad om externe apparaten te verbinden met een radio welke daar van origine niet voor bedoeld is.
Is het een tunerlist radio? Dan zal je met de source knop toch een aux moeten kunnen selecteren. Had deze vroeger ook, werkte prima. Maar weet even niet meer precies hoe.
manuelb2023
Ja ik hoopte al dat het zoiets zou zijn.
Ik heb geen idee of het een tuner list radio is
Een update list radio, staat erop haha..
Forumlid RichTrip weet heel veel van deze radio's en aanbouwdelen, wellicht reageert hij of kun je hem een pb sturen.
Het werkt zeker, maar niet zo geweldig als je zou willen wellicht daar de radio er niet voor bedoeld is.
manuelb2023
Oh oké hahaha ja ik zie het . Dank je wel zal het eens verder uitzoeken
In het engels, maar je kan zover ik lees in net experr menu aux activeren, kunt het eens proberen.
https://www.google.nl/amp/s/www.gps-rli ... radio/amp/
manuelb2023
Oké top dank je wel!!
GTMart
- Doorgewinterd lid
Ik denk dat die op een radiokanaal is aangesloten !!
laat wat afspelen wat je kent en zoek dan via radio presets of laat opnieuw een zender zoeken tot je je liedje tegenkomt wat je afspeelt.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
De acb wordt eienlijk herkend als zijnde cd wisselaar.
Yatour maakt deze ook, daar is op het web meer info over te vinden.
Bij een tunerlist radio werkt de avb dan ook onder cd, bij deze update list wat ik zo snel kan vinden in de link.
Richtrip weet dat vast precies.
manuelb2023
Ik heb het gevonden. Hij zit inderdaad op een cd kanaal. En heb de aux ook gevonden. Dank jullie wel voor de reacties!
Weergaves: 1143 -
20 feb 2024 13:32
Weergaves: 2339 -
04 mar 2024 18:44
Reacties: 15
Weergaves: 4874 -
Laatste bericht door PedroN
06 jul 2024 21:37
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4590 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Weergaves: 1163 -
20 apr 2024 13:19
Reacties: 8
Weergaves: 2035 -
31 jan 2025 08:03
Weergaves: 969 -
Laatste bericht door Jan van Egmond
27 jan 2025 14:19
