Elektrische puntjes Megane Cc 2008
nikk
Laatste bezoek: 18 mei 2025 21:18
Bericht door nikk »
Denk niet of er een verbrand is maar in deze volgorde functioneert het volgende niet meer; Eerst raam achter, toen stadslicht voor, toen licht en mistlicht achter. Dit alles aan de rechterkant. Vandaag aarding en contacten lichtunit rechts achter nagezien. Lijkt in orde. Krijg geen spanning op licht en mistlichtdraad.
Heb geen elektrische schema's. Tips zijn welkom waar verder te zoeken.
Valkenet
Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Re: Elektrische puntjes Megane Cc 2008
Bericht door Valkenet »
Nikk,
heb je de zekeringen onder de motorkap al nageken.
Naar de accu zit een kunststof kast. Daar zitten ook zekeringen.
Groet Martin
nikk
Bericht door nikk »
Hoi Martin,
Onder de kap zitten zware zekeringen waarvoor de accu er uit moet om er bij te kunnen. In de auto een aantal waarbij ik de verlichting niet specifiek tegenkom. Ben altijd wat terughoudend met zekeringen trekken daar er dan iets kan uitvallen wat weer moet worden gereset oid.
Als ik naar het verloop van mijn storingen kijk waarbij dus over een bepaald tijdsbestek zaken aan het uitvallen zijn, lijkt dat niet op een zekering te wijzen.
Denk dat ik simpelweg de bedrading ga proberen te volgen. Moet ik het interieur waarschijnlijk redelijk demonteren maar moet maar eens een keer. Raam rechts achter gaat al een jaar of twee niet meer. Ook maar eens zien op te lossen.
Valkenet
Hoi Nikk,
Kijk hier eens na.
Groet Martin
nikk
Bericht door nikk »
Nuttig filmpje, bedankt! Heb in de vijf jaar dat de Cc in bezit is weinig aan de auto gesleuteld. Het is niet de prettigste auto om aan te werken merk ik nu wel.
