Android Auto activeren voor Renault auto's, Nijmegen en omgeving.
Het is mogelijk om uw R-Link1 en R-Link2 systeem te voorzien van Android Auto. U kunt hiervoor bij mij terecht voor 30 euro (R-Link1) en 25 euro (R-Link2). Ook is het bij mij mogelijk om uw R-Link2 software versie 2.2.x (Android Auto activatie NIET mogelijk) te upgraden naar versie 3.3.x (Android Auto activatie WEL mogelijk). Stuur maar een persoonlijk bericht en/of vindt mij op Marktplaats voor meer info (Gebruikersnaam: M.R.C.R.).
Bij mij dus ook wel indrukken en hij wordt gestart (spraakassistent) maar de vakjes bewegen niet. Ik denk dus dat de microfoon het niet doet.
Of luistert naar een andere bron. (die niet functioneel is).
Ga nog eens proberen of hij misschien op aux of usb staat te' luisteren'.
Kerstmanstiel schreef: ↑19 dec 2022 21:09
Ja precies, hier hetzelfde. Ben benieuwd of je wat vindt.
Inderdaad ook wel gek dat ie het dus even had gedaan. Laatste waar het, denk ik, nog aan zou kunnen liggen is de kabel (en misschien voor de zekerheid ook even telefoon herstarten?).
Ik zit gewoon te gissen hier, als het nog niet al duidelijk was haha
Mijn vrouw en ik hebben exact dezelfde telefoon, zelfde software versie. Haar telefoon werkt probleemloos in de auto, de mijne kan geen voice commandos oid.. Heel erg raar..
Heb het maar gewoon geaccepteerd
Hoi,
Kan je android car play op een Rlink2 met software-uitgave 9.035.506 plaatsen? Het gaat om een talisman uit 2016.
Als het kan heb ik de rit er wel voor over...
Ben66 schreef: ↑06 apr 2023 13:32
Hoi,
hij heeft het ook bij onze kadjar gedaan.
het is weer heerlijk dat ik flitmeister weer zie op het scherm
Stuur hem een berichtje per mail of PB dan krijg je alle info en kan je ook een afspraak maken.
________________________________ Renault Zoe R135 Zen 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
Met mijn Renault Captur uit 2017 met Rlink1 langs geweest in Malden om Mirrow-gsm erop te zetten. Andriod auto werkt perfekt .Ben zeer tevreden en was snel gegaan was binnen 15min gebeurd .Top
@HenryJ Bedankt voor de tip! Ik heb enkele van deze opladers gehad, maar waren nooit goed genoeg (voor mij lig). Ik zal misschien ook die Xiaomi 20W gaan proberen.
iemand die de oplossing weet hoe ik de voice command werkend krijg
heb android auto laten activeren door MRCR.
heb al verschillende telefoons geprobeerd maar ik krijg het niet werkend
als ik de knop indruk voor voice dan start die ook wel gewoon en daarna doet die niks
Hier hetzelfde probleem . Renault Megane 4 Estate. Soms doet de voice command het, waarom weet ik niet , maar meestal werkt die niet. Als iemand een oplossing weet...
Wat voor een enkele heeft gewerkt, is om de telefoon uit het Rlink systeem te verwijderen/ontkoppelen en dan weer opnieuw koppelen. Helaas lijkt deze methode niet voor iedereen het probleem op te lossen.
Ja, dat is mogelijk. Een auto uit 2013 heeft waarschijnlijk Rlink1. Ik zou Android Auto kunnen activeren voor 35 (indien je nog interesse hebt. Sorry voor de late reactie, was op vakantie).
Hallo allen. Ik heb een fix ontdekt voor de Google Assistant spraakbesturing die voor mij werkt, altijd werkt, misschien ook voor anderen. Heb het bij toeval ontdekt.
1. Start Android auto.
2. Terwijl Android Auto loopt druk kort op de knop voor spraakherkenning op het stuurwiel of op de stuurkolom van de auto om het Renault spraakherkenningssysteem van het multimediasysteem dat standaard op de auto zit (op mijn Megane 4 in ieder geval) te starten.
3. Met een spraakcommando bel een contact in het telefoonboek, voer een bestemming in of kies een ander radiostation. Maakt niet uit wat je kiest, zolang je maar tegen het systeem praat en het systeem ook reageert op jouw commando.
4. Verlaat het Renault spraakherkenningssysteem weer en ga terug naar Android Auto.
Vanaf dat moment werkt de Google Assistant bij mij altijd!
Het lijkt erop dat je de spraakherkenning eerst moet activeren en dat Android Auto dat niet kan. Het Renault spraakherkenningssysteem wel.
ik heb dit geprobeerd. maar als ik op de voice knop druk krijg ik al direct spraakherkenning wordt niet ondersteund op dit bleutooth-apparaat
hoe kan ik die als eerst goed instellen
Inmiddels android auto laten activeren en het werkt prima in mijn Zoe van 2015
Graag zou ik dit draaloos willen maken.
Iemand ervaring met een wireless android auto dongle of kastje die werkt zonder problemen dan hoor ik dit graag.
Wij hebben een Zoe met een R-Link systeem. Android Auto werkt het niet met de telefoon (Samsung) van mijn vrouw. De telefoon zegt verbonden . De auto laat wel het AA icoontje zien, maar zegt daarna niet verbonden . Iemand een idee hoe dit op te...
Sinds een tijdje rijden we in een kadjar 2016 Böse edition.
Nu zou ik graag CarPlay geactiveerd willen hebben.
Is dit mogelijk? En is er iemand in de regio Twente wie dit kan activeren?
Software 2.2.19.300 zit op onze radio....
Hoi
Ik heb sinds een paar maanden een Kadjar 2016
uiteraard met R-Link
Ik mis wel Apple Carplay
Weet misschien iemand hoe ik deze toch kan activeren in mijn Kadjar
of dit uberhaupt wel kan
of is er wat te koop voor dit zonder dat ik mijn radio moet...
