Aanschaf Clio E-Tech, geen adaptive cruise control?
Topic author - Donateur
- Laatste bezoek: 05 aug 2025 12:26
Ik overweeg om over een aantal maanden een Clio E-Tech Hybrid 145 Techno aan te schaffen met wat extra's DEZE
Is er nu geen adaptive cruise control aan boord maar alleen de domme cruise control en dan de emergency brake assist.
Ik zou toch graag zien dat de auto zelf vaart mindert bij een voorganger die te dicht bij komt en weer accelereert als er ruimte is.
Zie ik er nu overheen of is er echt geen adaptive cruise control leverbaar op de Clio Hybrid?
Zijn er nog veel openstaande (software) problemen?
Renault Captur Techno E-Tech hybrid 145 (4-2024)
Packs: Full screen, Advanced driving assist, City Premium en draadloze oplader
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
Kleur: Noir Etoile
- Laatste bezoek: 20 jul 2025 16:07
Re: Aanschaf Clio E-Tech, geen adaptive cruise control?
Klopt, deze sdaptive cruise control wordt niet meer geleverd op de Clio.
Als ik het goed heb vanwege de problemen mbt de chips leveringen (wereldwijd probleem), deze worden zeer beperkt geleverd. Kunnen daarom nu alleen geleverd worden op de modellen vanaf de Captur.
Op zich heb ik eigenlijk geen sw probleem meer sinds de lastste update van Easylink een maand geleden, al had ik voor die tijd ook maar 1 probleem dat heel af en toe (1 maal per maand) het systeem een reboot kreeg onder het rijden. Maar goed zo erg was dat ook niet, het dashboard en de snelheid bleven gewoon intact. Alleen de navigatie en de radio vallen dan voor een minuutje uit..
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
[mention]amvih[/mention] Bedankt voor je antwoord. Dit is toch wel een tegenvaller als je een auto met veel opties wilt bestellen en dat dan een "eenvoudige" ACC niet (meer) leverbaar is. Ik moet er dan nog even goed over nadenken of ik dan misschien ga kijken naar een alternatief. Misschien dat over enige maanden de optie wel beschikbaar komt, ik zal eens informeren bij Renault Nederland of dat misschien het geval is.
Kleur: Noir Etoile
Kleur: Noir Etoile
- Laatste bezoek: 10 aug 2025 21:18
Het was een hele tijd leverbaar als "Highway and Traffic Jam Companion" (zie oude brochure), maar sinds Renault de uitvoeringen van de Clio overhoop heeft gegooid is deze uit de optielijst verdwenen.
[mention]Pleiades[/mention] Bedankt voor de brochure, inderdaad jammer dat ze de uitvoeringen door elkaar hebben gehusseld
Kleur: Noir Etoile
Kleur: Noir Etoile
Het is trouwens wel apart, in Duitsland is het wel gewoon leverbaar op de Techno uitvoering als "
Safety-Paket Plus".
Safety-Paket Plus".
Inderdaad, daar kan ik 'm naar mijn zin configureren voor ongeveer hetzelfde geld. Ik kan alleen niet de pdf van de configuratie downloaden, de code is Z7KAPR
Kleur: Noir Etoile
Kleur: Noir Etoile
- Laatste bezoek: 13 aug 2025 23:34
In Be ook verkrijgbaar met acc... Ik heb het en het... werkt
Versie : RS-Line..... Maar die kan je ondertussen ook al niet meer bestellen, daar is een andere versie voor in de plaats gekomen ( met goudachtige F1-voorspoiler in de voorbumper)
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 23 nov 2023 21:13
Kan ik via het VIF nummer, of het type/uitvoeringsnummer, of mijn Clio etech intens van januari 2021 is afgeleverd met
ACC of met de standaard CC ?
Euh... Kan je dat niet testen?
Mijn cc op de GSIII is een gewone en die gaat dus niet minderen als er iemand trager begint te rijden of remmen. De acc van mijn clio mindert wel vaart en stopt zelfs.
Of heb je de wagen niet??
- Posts in topic: 6
Ik heb hem sinds een week, acc werkt niet. Zie ook geen autootje bij de cc icoontje. Maar ook anti botsing en emer.brake werken niet….
Heb je dan wel cc überhaupt?
In c activeer je de cc op het stuur aan de linkerkant en ik meen van alle knopjes de meest naar onder gerichte en tegen het midden ( linkse kant stuur, rechterkant van die knoppen onder) eens je 30 rijdt druk je de meest linkse linksboven in.
- Posts in topic: 6
Ja, heb wel cc en die werkt ook. Maar ik was in de veronderstelling dat er ook acc op zou zitten, met autobrake bij voetgangers en andere situaties. Maar ook dat laatste werkt niet. Daarom probeer ik erachter te komen of het bij aflevering in 2021 er wel op zat en later door een software update er af is gehaald. ( vanwege de chip problemen) Krijg geen fout meldingen ofzo…
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Je kan het checken in de MyRenault app. Daar voer je je VIN nummer in en dan kun je zien welke opties er op zitten en welke opties niet.
- Posts in topic: 6
Dank voor al het meedenken. In Myrenault zie ik geen adaptieve cruise control staan, wel de andere veiligheids opties,
dus het zit er niet in….Jammer, wel nog naar de garage waarom die andere opties niet werken…
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 17:18
Die opties kan je in het auto menu in het centrale display bij rij ondersteuning aan of uit zetten.
Ik heb een Clio uit 2020 en heb ook gewoon CC maar wel voetgangers veiligheid en automatische brake functie.
www.jwa-autoservice.nl
- Posts in topic: 6
Dan heb ik dezelfde uitvoering, maar kan je die voetganger en auto brake functie testen ? Als het actief wordt, zou je dan dat ,,brake,,, lampje op je display krijgen ?
Dat kan je niet testen. Ik heb verder ook geen "controle" lampjes op mijn instrumentenpaneel. Ik kan alleen zeggen dat je moet hopen dat het werkt als het nodig is. Bij mijn werkt het wel. Ik krijg soms "spook" melding op dit systeem en je schrikt je een ongeluk. Je krijgt diversen waarschuwingsgeluiden en lampjes te zien. Gelukkig komt dit niet veel voor en is maar een fractie van een seconde.
Hieronder een foto van het menu. Als de "buttons" wit zijn staat het actief.
- Posts in topic: 6
Bijna gelijk aan mijn display, ik heb er ook nog een dode hoek waarschuwing bij. De voorbeeld filmpjes van Renault zijn
waarschijnlijk niet helemaal de werkelijkheid. Ga er masr van uit dat mijn systeem werkt, heb namelijk geen fout meldingen…
- 157 Weergaves
Laatste bericht door Cybirian
- 537 Weergaves
- 12 Reacties
- 2568 Weergaves
- 1041 Weergaves
Laatste bericht door emoon
- 783 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 443 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 293 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
