Grand scenic3 Dag, ik heb opeens probleem dat mijn tankdop niet meer open gaat. Nu lees ik k dat zoiets wel vaker gebeurt door defect aan het elektronisch slot, maar mijn sensoren aan de achterzijde laten het ook afweten.
Ik heb vorige week wel de bumper gedemonteerd voor montage van een trekhaak, bleek dat er eigenlijk al een trekhaak op zat waarvan het vaste gedeelte was verwijderd. Er zat al een 7 polige stekkerdoos onder die ik nu maar weer gebruik.
De eerste keer piepten de sensoren nog wel, en heb ik het uitgeschakeld in het menu van de auto. Nu de afneembare trekhaak verwijderd en P. Sensoren weer aan gezet maar het werkt niet meer. Ook geen foutmelding. Zit wel een verloop van 7 naar 13 op, zou het daar mee te maken kunnen hebben?
Dacht even aan een zekering, maar zie ik in het boekje niet terug.
Tankdop gaat niet open en parkeersensoren achter werken niet meer.
Frans_G.Scenic
Topic author - lid
Frans_G.Scenic
Topic author - lid
Re: Tankdop gaat niet open en parkeersensoren achter werken niet meer.
Vandaag verloopstekker verwijderd en de p.sensoren werken in ieder geval weer.
Dan zit er in de stekkerdoos een schakelaar die de sensoren uitschakeld.
Dat de tanklep niet open gaat zql te maken hebben met een defect tankklep-motortje.
Kijk hier eens na.
Groet Martin.
Kijk hier eens na.
Groet Martin.
Die schakeling in de stekkerdoos kun je beter weghalen, alleen maar storingsgevoelig.
In het interieur zit immers een knopje om de sensoren uit te schakelen, dus relatief onzinnig.
Frans_G.Scenic
Topic author - lid
Vanochtend het slot uitgebouwd en gecontroleerd, kan er niets aan ontdekken en nu doet hij het ook weer. Kan mij voorstellen dat inderdaad het motortje niet helemaal in orde is en op een punt stond waar hij geen contact maakte. Ik denk dat je net bij het ontgrendel hendeltje kunt komen door je hand in het vakje te steken achter het achterlicht als het weer gebeurt. Bedenk nu dat een touwtje oid naar dat vakje het nog wat makkelijker zou maken.
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 1666 -
16 apr 2025 11:23
[Megane Estate (2019)] Knipperlichten werken niet met aangekoppelde aanhanger
door Martingj » 17 jan 2025 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 419 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 532 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 453 -
14 aug 2025 11:54
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 611 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 705 -
Laatste bericht door Ruudje_NL
06 apr 2025 15:38
