Airco gestopt met werken
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
MrTwingo
Bericht door MrTwingo »
Hoi allemaal,
Ik heb een Twingo mk2 uit 2011, 1.2 liter 16v 75pk. Een tijd geleden werkte de airco niet meer, deze heb ik laten vacuümtesten en dit was nog goed. Airco bijgevuld en na ongeveer een maand stopte de airco wéér met werken :( .
Ik heb alle relais en zekeringen gecheckt, deze zijn allemaal goed nog heel en werkende. Ik had gelezen dat er een magnetische schakelaar in zit welke de airco activeert. Net als de vorige keer werkt deze helaas niet meer, de klik die je normaal hoort is niet meer hoorbaar.
Doordat de airco elke keer tijdelijk werkt doet me dit denken dat het aan de condensor ligt en dat deze langzaam leeg loopt wanneer de airco aan staat waardoor de airco op een gegeven moment niet meer aanslaat als bescherming voor de aircomotor.
Iemand tips of iemand die dit zelfde al eens gehad heeft en daarbij mij aan de oplossing kan helpen?
Groetjes,
MrTwingo
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Airco gestopt met werken
Bericht door stadium III »
Als ze je airco willen vullen zullen ze hem eerst op druk moeten zetten , als dit ok vullen ze hem , naar de garage en kijken waar er een lek zit ,is dit allemaal ok verder zoeken pomp druksensor end
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Bijvullen terwijl er een klein lek is betekent dat het systeem snel weer leeg is en inderdaad weer niet werkt.
Laat controleren of er een lek is, en/of het systeem nog gevuld is.
Zoniet het lek opsporen en verhelpen.
