Hoi,
Ik heb problemen met mijn Trafic uit 1996. Tijdens de vakantie gaf hij er de brui aan waarbij hij niet meer wilde starten. Wel werkten de lampen en de startmotor, maar starten deed hij niet meer. De garage in het buitenland had vastgesteld dat het niet de benzinepomp was en ook geen relais. Het probleem zit in de bekabeling waar door de vorige eigenaar heel veel, slecht in elkaar geknutselde uitbreidingen zijn gedaan waarbij onduidelijk is geworden wat waar naartoe gaat of bij hoort. Ik ben op zoek naar het elektronische schema van mijn bus zodat er misschien nog wat aan gedaan kan worden....
Mijn vraag is dan ook: heeft iemand een dergelijke schema liggen of in zijn bezit? Na enig google-werk ben ik er niet een tegenkomen van mijn type bus. Ook bij het trafic MK1 forum op facebook hadden ze niet een schema van dat type; wel eentje van 1986, maar nadien is er veel veranderd aan de elektronica denk ik.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groet,
Tijmen
Elektronisch schema Trafic 1 (TXW) T36e T1100 2.2 KAT uit 1996
- 319 Weergaves
Laatste bericht door Max007
- 638 Weergaves
Laatste bericht door keromar
- 13 Reacties
- 1421 Weergaves
- 237 Weergaves
Laatste bericht door Philiep
- 92 Weergaves
- 732 Weergaves
Laatste bericht door Brightlook
