Remblokken vooraan Trafic 2019
Brightlook
Heeft iemand na het vervangen van de remblokken vooraan ook het probleem gehad van precies lucht bij het induwen van het pedaal ? Bij pompen op het pedaal hoor ik ook alsof het pedaal een blaasbalg is. Normaal hoeft men toch niet te ontluchten na het het vernieuwen. Remvloeistof was op peil en nog steeds. Dus enkel van het terugduwen van de cilinderpomp.
Re: Remblokken vooraan Trafic 2019
Wellicht was het geluid er van te voren ook al en valt het je nu op na de reparatie?
Je hoort de rembekrachtiger vermoedelijk.
Ontluchten na terugdoen van de zuiger is niet nodig, het vervangen van de blokken is wel een mooie gelegen om de remvloeistof meteen te verversen.
Brightlook
Daar het pedaal nu sponzig en dieper ingaat hoor ik het lawaai en zelfs wss verlies in het hoofdrempomp daar pedaal blijft ingaan tot het eind. Voordien totaal geen probleem mee. Pech zeker?
Soms zien mensen dingen na een reparatie die er voorheen ook al waren als een gevolg van die reparatie maar dat is nu dus uitgesloten.
Heel veel mis kan je er niet aan doen om de remblokken te vervangen ( wel wat natuurlijk). Zou de stappen nog eens nagaan, en de remvloeistof verversen/ontluchten en zien wat dat doet.
Brightlook
Ik heb wel ervaring met remmen nl. 46 jaar reeds. En heb van vele merken remmen vervangen. En dit is m'n 5 de Renault. Ik vraag dit omdat ik dit nog nooit meegemaakt heb. Dus dit is gebeurt enkel door het terugpompen van de cilinder en dit ging heel vlot zonder haperingen zelfs.
Megane GT IV (2017) mistlichten/verstralers vooraan?
door RenaultSport » 12 jul 2024 15:29 » in Megane -
Weergaves: 695 -
Laatste bericht door RenaultSport
12 jul 2024 15:29
Grand scenic 4 merk remblokken
door Intens140 » 20 mar 2024 13:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1534 -
20 mar 2024 22:10
Weergaves: 905 -
28 jan 2025 18:31
Radiateurbalk Renault Captur 2013 - 2019
door Psxvince » 19 nov 2023 16:35 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1224 -
12 jan 2024 12:16
door walco » 30 nov 2023 11:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1299 -
30 nov 2023 19:15
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2742 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
Bevestigingsclips zitgedeelte achterbank clio V initiale 2019
door RobbieM » 27 dec 2023 22:03 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1729 -
29 dec 2023 11:34
