Hinderlijk alarm gordels, Megane Scenic 2015
Hallo.
Ik heb mij aangemeld op dit forum omdat ik een probleem heb wat ik niet opgelost krijg.
Ik heb op/aan mijn achterbank een hondenkleed en -rekken waardoor de honden veilig vervoer kunnen worden. Echter, als zij op een bepaalde manier op de bank gaan zitten/liggen dan gaat continue het alarm van de gordels af. Dit is zo vreselijk storend dat het bijna ongelukken veroorzaakt. Ik moet soms wel honderden kilometers met dat gepiep rijden.
Ik heb nu de gordels vastgemaakt maar dat is niet handig omdat deze nu het kleed omhoog trekken en in de weg zitten. Zeker die gordel die van midden boven uit het plafond komt.
Ik wilde daarom graag losse gordels kopen die ik er in kan stoppen (zonder de gordelband dus) maar het blijkt een onmogelijke opgave te zijn om deze aan te komen omdat ze kennelijk voor alle auto's anders zijn.
Wel heb ik in een ver verleden een losse hondengordel gekocht die in elk type auto past. Dat soort universele dingen zouden dus wel moeten bestaan.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Of waar ik voor een redelijke prijs drie van die gordeldingen kan kopen. (Ik weet niet hoe dat precies heet.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Hinderlijk alarm gordels, Megane Scenic 2015
Je kunt bij de hondenspeciaal-zaak van die riempjes kopen d8e in de gordelsluiting past. Je kunt aan de andere kant evt je hond daarmee ook aan de halsband of gordel mee vastzetten.
Kun je de normale gordel laten hangen.
Kijk wel even wat voor een sluiting aan je gordel zit. Ik vermoed een langwerpige gleuf.
Groet Martin
Groet Martin
Of bij de sloop kijken als de winkel ze niet heeft.
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
Dank je wel. Ik zal eens gaan zoeken. @Pepone, dat is het hem nu juist. Ik ben al diverse sloperijen langs gegaan. Ze zeggen, als we niet exact dezelfde auto hebben staan dan doen we niet de moeite want het past dan toch niet.
OK, hopelijk kan de winkel je helpen.
Ik herinner mij bij Petsplace er eens een gekocht te hebben.
Dat paste gewoon., is een "fits all" denk ik.
Volgens mij zijn de achter(heup)gordels van een Espace 3 (1997-2002) hetzelfde als die van een Scenic 2015.
Als je de heupgordel te pakken kunt krijgen van de middenstoel zal dat op een sloop niet al te veel moeten kosten (en je hebt gelijk 2 stekers) en als je bij de sloop bent kun je het snel genoeg uitproberen, je hoeft ze niet los te schroeven.
Deze heb ik in de dierenwinkel gekocht.
Kijk even naar decachtergordels welke gesp er bij u op zit.
Groet Martin
Groet Martin
- 242 Weergaves
- 203 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Janssen-Dobbe
- 235 Weergaves
- 188 Weergaves
Laatste bericht door Mascha1975
- 274 Weergaves
Laatste bericht door Psxvince
- 319 Weergaves
Laatste bericht door erikheijkants
