Aanhaalmoment aftapplug en oliefilter.
Jannes1966
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 15 aug 2022 16:42
Bericht door Jannes1966 »
Goededag,
Ik vervang zelf de olie van mijn motor, auto en camper.
Daarom heeft mijn schoonvader nu gevraagd of ik de olie van zijn Renault Trafic 2.5 dci uit 2008 wil vervangen.
Weet iemand de aanhaalmomenten van aftapplug en het oliefilter ?
Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Re: Aanhaalmoment aftapplug en oliefilter.
Zeker, even opgezocht voor je:
- Aftapplug 18Nm
- Oliefilter 25Nm
Even opletten of er nog bijzonderheden zijn bij het olie vervangen, heb ooit eens iets gehoord over een slang ofzo die eerst losgenomen moest worden, maar is wel al erg lang geleden en weet ook niet of het een Trafic of een Master was die daarna op hol sloeg.
Laatste bezoek: 13 nov 2025 14:43
Er zijn geen bijzonderheden verder.
Jannes1966
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hartelijk dank voor deze info !
Ik zal zeker mijn momentsleutel gaan gebruiken, omdat het andermans auto is.
Laatste bezoek: 15 nov 2025 13:12
Bericht door Pepone »
En de nieuwe koperring niet vergeten.
Valkenet
Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:13
Bericht door Valkenet »
Oliefilter met de hand goed vastdraaien. Zeker niet met een sleutel oid, anders kring je hem nooit meer los.
Vergeet niet de rubberring van te voren even met motorolie niet te smeren.
Groet
Gewoon het handboek volgen, zit je altijd goed.
Carterpan is pisbakken spul, voorzichig mee zijn dus netjes volgens het boekje.
