Goedemiddag,
Ik ben begonnen met het vervangen van het wiellager RV, maar zit even vast. Het is een net
andere constructie dan ik gewend ben bij andere auto's.
De remklauw en de remschijf zijn er af, de torx bouten van het lager zijn er uit. Toch krijg ik
nog geen beweging in het lager. Het zou er nu vanaf moeten kunnen.
Iemand een idee?
Groet,
Egbert
Wiellager voorzijde Renault 20 GTD
Valkenet
Re: Wiellager voorzijde Renault 20 GTD
Egbert,
Kun je er een foto van sturen.
Als ik hert mij goed herinner zit er aan de askant een springveer die je eruit moet halen.
En alles moet je met een pers demonteren.
Groet Martin
Groet Martin
Egbert66
- Laatste bezoek: 09 sep 2022 07:45
Het Haynes manual laat voor de R20 een totaal ander lager zien - dus vandaar mijn vraag op dit forum. Blijkbaar is het lager gelijk aan die van de Renault 18 en 21 en moet je eerst de naaf eruit halen met 2 wielbouten en vervolgens de rest met een trekker. Aandrijfas kan blijven zitten en er zit hopelijk geen springveer achter.....
Vandaag nog maar eens wat proberen. Het lager zit niet in de fusee, maar zit op de fusee.
- 871 Weergaves
