gaatje boren tussen motor ruimte en cabine
- Laatste bezoek: 13 sep 2022 11:58
wat is de beste plek om 1 gaatje te boren tussen de motor ruimte en de cabine van een renault traffic .
1,4 dci uit 2014 .
gaatje is 8 mm
1,4 dci uit 2014 .
gaatje is 8 mm
- Laatste bezoek: 12 mei 2025 18:02
Re: gaatje boren tussen motor ruimte en cabine
Zit er niet al een gat, onder een rubberen afdichtdop?
Een goed of slechte plek is er niet, zorg dat je er goed bij kunt en dicht het goed af
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 28 jan 2024 13:00
- Actief als: professional
Ik laat een kabel van mijn extra buiten temperatuursensor gewoon langs mijn linkerdeur onder de motorkap naar de sensor vooraan in de bumper gaan. Vond het delicaat zomaar te boren tussen beide. +je
1. Als ik achteruit ga, is het om een aanloop te nemen.
2. Ik ben op mijn best als ik zwijg. Nooit dus.
3. Als je niet tevreden bent over je vrouw, hoeft zij met jou ook geen vrede te nemen.
- Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Jean-Marc,
Ik vrees dat het draadje bij de deur zo defect gaat.
Kijk eens in de buurt van de pedalen. Daar zit in ieder geval rubber, en vaak ook een rubber dop waar je zo met een priem een gaatje in kunt drukken.
Groet Martin
Groet Martin
Ik denk dat dat draadje daar al zit van... euh... aankoop in 2014/2015... Maar dank je voor de tip. Misschien nog beter. Het gaat tussen de rubber dichting, dus daar zit geen wrijving.
Maar klopt wat je zegt. Zou het niet doen met een dikkere canbus kabel of zo...
Zalig 2023 toegewenst intussen.
+je
+je
- 98 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 265 Weergaves
Laatste bericht door VerstappenE
- 15 Reacties
- 1344 Weergaves
- 496 Weergaves
Laatste bericht door EricR
- 219 Weergaves
- 340 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 178 Weergaves
