Hallo.
Ik zit met een probleem. Afgelopen vrijdag reed ik met mijn twingo naar het station, waar ik deze op slot heb geklikt met mijn sleutel. Toen ik ‘s middags mijn twingo weer wilde openen deed deze het niet door de centrale vergrendeling. Ook mijn startonderbreker ging er niet af. Heel vreemd omdat die het ‘s ochtends nog normaal deed. Ik heb de accu er afgehaald en er weer opnieuw opgezet. Helaas werkte dit ook niet. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Het is een twingo uit 1999, en heeft een 1.2 motor met automaat.
Bijvoorbaat dank
Twingo ontgrendelt niet meer
thijsvanstaveren
Re: Twingo ontgrendelt niet meer
Heeft u de batterij in uw sleutel al eens vervangen.
Werkt de reservesleutel wel.
Groet Martin
Groet Martin
thijsvanstaveren
Ja ik heb de batterijen vervangen van de sleutel. Ook als ik via de camera van mijn telefoon kijk zie ik een infrarood licht.
Ik heb helaas geen reservesleutel. Ik heb mijn twingo 2e hands gekocht en er zat maar 1 sleutel bij.
Ja ik hebhet vergijkbare gehad met moj sleutel.
Na het vervangen an de batterijen werkte hij niet meer.
Heb mijn sleutel toen naar Frankrijk gestuurd, na betaling van €85,- incl heen en terug sturen werkte hij weer.
Reparatie met heen en weer sturen duurde bijna 3 weken.
Als je een los huisje hebt kun je het sleutelgedeelte incl startonderbreker even overzetten.
Kun je toch rijden.
https://www.telecommandier.com/PBCPPlay ... ID=1837081
Hier heb ik hem heen gestuurd.
Groet Martin
Kun je toch rijden.
Groet Martin
Renault47
ik kan mij herinneren dat op dit forum wel eens verwezen werd naar een reparatiewinkel van autosleutels in Ede, maar ik spreek niet uit eigen ervaring,
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 577 -
04 aug 2025 11:01
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1055 -
26 dec 2024 09:54
(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
door Jan Willem 1990 » 06 jan 2025 11:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1251 -
07 jan 2025 08:34
Weergaves: 745 -
Laatste bericht door kds450
03 aug 2025 20:13
Weergaves: 709 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door IamNotStradamus
01 mar 2025 13:05
Weergaves: 1637 -
16 apr 2025 11:23
