Sensor rem/gas renault master
- Laatste bezoek: 31 mei 2024 18:37
Even de volgende vraag:
Het gaat hier om een renault Master 2013, geheel invalide aangepast waar ik soms het volgende probleem heb.
In dit geval gaat het om een automaat met een extra gaspedaal links van het rempedaal. dus geheel aangepast om met linkerkant van je lichaam te kunnen rijden (dit ivm handicap aan rechterkant)
Nu zit het extra uitklapbaar gaspedaal dus links en het normale gaspedaal klappen we dan in. Nu zijn deze dus met een kabel aan elkaar verbonden. Het linker gastpedaal bedient dus eigenlijk het rechter gaspedaal.
Nu komt het wel een voor bij het los laten van het gaspedaal op link dat die net een beetje blijft hangen, (laatste centimeter) en de Renault denkt dan dat er geremd word en ook gas word gegeven. Iets wat ie niet leuk vind en dan start met een "injection fault" error en in noodstand gaat lopen. Dit gebeurd dus niet als we het originele gaspedaal gebruiken.
nu zal iedereen zeggen, check even waarom het originele gaspedaal niet helemaal mee terug gaat als zijn duo gaspedaal op links word losgelaten. tje daar hebben we natuurlijk al goed naar gekeken, kabel smeren. word eea goed terug getrokken, etc. het is mm werk vermoedelijk en kennelijk als de kabel smering iets minder is dan komt het wel eens voor.
Nu dacht ik dat eea natuurlijk word getriggert door een sensor, want de renault denkt dat gas nog iets is ingedrukt (wat niet het geval is, maar pedaal dus net niet op 0 stand staat). Iemand dit wel eens bij de hand gehad? Kan ik die hoek nog iets uithalen of moet ik het toch mechanisch gaan aanlopen (met een extra veer of zo zodat gaspedaal sterker naar 0 stand word terig getrokken)
Iedereen weer dank voor het meedenken. !
Groeten
Groeten
- Laatste bezoek: 24 mei 2025 10:01
Re: Sensor rem/gas renault master
Je geeft het antwoord zelf al eigenlijk.
Mechanic,
ik dacht even schieten (onzeker denk ik)
Dus even een extra veer gehaald zaken op orde gemaakt. De veer intern op het origineel gaspedaal is net niet genoeg om 2 pedalen goed terug te trekken. Dus op het 2de gaspedaal nu 2 veren gemaakt (zat een slechte) waardoor die nu 100% zeker goed terug gaat en niet het origineel tegenhoud terug te gaan.
Lijkt opgelost maar nog even aankijken.
Wel dus een een leuke voor zoekwoord "injection fault". want remmen met gas nog een beetje ingedrukt kan deze foutmelding boven brengen.
Arjen
Arjen
Goed werk!
Ben benieuwd of het de gouden oplossing was, hopelijk hebben andere er wat aan nog.
- 678 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 403 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 92 Weergaves
- 142 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 238 Weergaves
- 1001 Weergaves
- 242 Weergaves
Laatste bericht door leboef
