Olielekkage kleppendeksel Espace 3 F4R
- Laatste bezoek: 26 sep 2022 20:47
Ik wil de kleppendekselpakking vervangen van mijn Espace 3 met een 2.0 F4R motor.
Uiteraard alle bouten losgehaald en de pasbussen er uit getikt. Pasbus linksachter vlakbij de nokkenaspoelie kan er volgens mij niet uit, onder de bus zit er zo te zien geen opening. De pasbus is wel helemaal los van het kleppendeksel, dus moet denk ik geen probleem zijn.
Nu krijg ik het deksel er met geen mogelijkheid af, hij lijkt ergens achter te blijven steken in de buurt van de achterste nokkenaspoelie.
Iemand enig idee of hier een handigheidje voor is en hoe deze eraf te krijgen is?
- Laatste bezoek: 08 jun 2025 23:19
Re: Olielekkage kleppendeksel Espace 3 F4R
De nokkenassen worden op de plaats gehouden door het kleppendeksel.
Dus zorg dat je het timing gereedschap hebt, de tandriem moet los.
De pakking is vloeibare kit, geen fysieke pakking. Vaak lekt het via de boutjes. Demonteren,reinigen en kit op schroefdraa wil nog wel eens helpen.
Dankjewel voor de snelle reactie!
Helaas dus veel meer werk dan verwacht. De speciale gereedschappen heb ik helaas niet, dus ik denk dat het dan weer dichtschroeven wordt en maar uitbesteden aan de garage.
Toegevoegd in 1 minuut 57 secondes:
Uiteraard de tip van de bouten en kit ga ik wel even proberen. Het kleppendeksel is al wel behoorlijk van zijn plek geschoven dus ik ben bang dat de pakking na het opnieuw vastschroeven ook niet veel meer afdicht.
Het is een vrij ingrijpende klus helaas ja.
Hopelijk is het nog in elkaar te zetten zonder dat er veel lekt hou het goed in de gaten!
Bij een tandriemwissel en alle toebehoren is het een stuk minder ingrijpend.
- 139 Weergaves
Laatste bericht door Kangoo130
- 151 Weergaves
Laatste bericht door mojitoke
- 201 Weergaves
- 432 Weergaves
- 571 Weergaves
Laatste bericht door dejebe
- 410 Weergaves
- 339 Weergaves
