Sinds vanmiddag lijkt het display'tje in het midden van het dashboard overleden.
De verlichting werkt, echter blijft het display zwart.
Er komt er een zoemend geluid uit de unit. Na openmaken was dat het volgende onderdeeltje dat zoemt.
Ik wil deze unit vervangen gezien ik er makkelijk bij kan. Ik lees her en der dat het wisselen met unit van een andere auto niet werkt vanwege VIN codering? Klopt dit?
Dit weekend naar de sloop geweest en een ander displayt'je uit een Twingo gehaald.
Aangesloten en het werkt perfect!
Dus het LCD scherm is niet gebonden aan het VIN van de auto waar het uit komt.
Een kennis van me heeft een renault megane scenic (72-GB-TZ) en daar is sinds kort spontaan de tellercluster en de climate control er mee op gehouden.
Dat heet, beide blijven zwart, en werken niet.
Nu is de tellercluster...
Scenic 1 phase 2 van 2001
Snelheidsaanduiding en km teller valt soms spontaan uit ,en komt weer terug.
als die uitvalt reageert de motor ook wat minder soepel.
heb geen opnemer op de bak, dus daar zit het probleem niet.
Het signaal komt via het ABS...
hallo
bij mij is de snelheidsmeter uitgevallen :(
twee weken terug week op de snelweg was die opeens onderin, na wat kilometers was die er weer.
vorige week was die weer even weg.
zaterdag ben ik aan het zoeken geweest naar de sensor achter op de...
sinds een paar dagen heb ik een Kadjar 1.3 intens uit 2019. Ik wil graag de toerenteller in het display omdat deze auto zo stil is dat je niet altijd aan het geluid kan horen hoeveel toeren ie maakt. Het vreemde is dat tijdens de proefrit voor de...
