Ik heb een captur van 2017 waar de hil hold functie op zit maar hoe activeer ik de functie.
Als ik nu stop op een helling en de auto staat in de eerste versnelling en als ik dan mijn voet van de rem haal dan rijd de auto naar achteren
hoe hil hold activeren
A110
Re: hoe hil hold activeren
Rempedaal met druk meer intrappen vlak voordat u het rempedaal loshaalt om weg te rijden. Zo werkt het bij mijn Clio. En werkt echt perfect en heerlijk.
www.jwa-autoservice.nl
koidokter
Dank je wel voor de reactie, ik ga het proberen
scarface450
Heb ook dit systeem in mijn GSIII.. Heet dat niet Hill assist?
Bij Hold denk ik eerder dat de rem vast blijft tot je gas geeft en de koppeling laat komen....
Het is echter maar een aantal seconden dat die "assist" de rem op druk houdt,( eens je het rempedaal lost) in die beperkte tijd moet je dus je move gemaakt hebben of je bolt alsnog achteruit.
In mijn nieuwe clio 5 hybryde heb je een "A" als je bij het stoppen wat meer druk zet en dan blijft de auto onbeperkt staan zowel bergaf of bergop tot ik terug gas geef. Je kan deze "À" ook afzetten maar ik zie niet in waarom je dat zou doen... Nog zo handig
koidokter
Ik ben eruit het systeem zit toch niet op mijn auto
Weergaves: 671 -
Laatste bericht door BS1989
11 apr 2025 20:46
1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
door BarryH » 31 dec 2024 11:31 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 17
Weergaves: 2340 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Reacties: 15
Weergaves: 2957 -
16 sep 2025 11:58
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 737 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 512 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
