hoe hil hold activeren
koidokter
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 18:31
Ik heb een captur van 2017 waar de hil hold functie op zit maar hoe activeer ik de functie.
Als ik nu stop op een helling en de auto staat in de eerste versnelling en als ik dan mijn voet van de rem haal dan rijd de auto naar achteren
A110
- Laatste bezoek: 26 okt 2025 17:32
Re: hoe hil hold activeren
Rempedaal met druk meer intrappen vlak voordat u het rempedaal loshaalt om weg te rijden. Zo werkt het bij mijn Clio. En werkt echt perfect en heerlijk.
www.jwa-autoservice.nl
koidokter
Dank je wel voor de reactie, ik ga het proberen
scarface450
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Heb ook dit systeem in mijn GSIII.. Heet dat niet Hill assist?
Bij Hold denk ik eerder dat de rem vast blijft tot je gas geeft en de koppeling laat komen....
Het is echter maar een aantal seconden dat die "assist" de rem op druk houdt,( eens je het rempedaal lost) in die beperkte tijd moet je dus je move gemaakt hebben of je bolt alsnog achteruit.
In mijn nieuwe clio 5 hybryde heb je een "A" als je bij het stoppen wat meer druk zet en dan blijft de auto onbeperkt staan zowel bergaf of bergop tot ik terug gas geef. Je kan deze "À" ook afzetten maar ik zie niet in waarom je dat zou doen... Nog zo handig
koidokter
Ik ben eruit het systeem zit toch niet op mijn auto
- 533 Weergaves
Laatste bericht door BS1989
- 17 Reacties
- 1915 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 15 Reacties
- 2453 Weergaves
- 514 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Burg
