K4M, bobines zitten los
Alles wat met de motor van de Kangoo te maken heeft.
de mon
Bericht door de mon »
Iemand had er tapeindes en moertjes ingezet bij de 3 & 4 maar steeds kwamen de bobijnen los te zitten. De 4° heb ik kunnen vastzetten met veiligheismoertje.
Bij de derde was het doldraaien, het tapeinde had geen grip meer.
Ik heb er M7 ingetapt, wel eerst geprobeerd in een oud spruitstuk. De gaten van de bobines kunnen M8 verdragen als't moet.
Ervoor had ik al 3 maal de schroeven bijgedraaid om te checken, de 3° zat echt los nu.
Dit zou toch een kleine klus moeten zijn voor een garage.
Re: K4M, bobines zitten los
Een gekend probleem sinds de introductie in jaren 90 bij dit blok, verschillende materialen en onkunde..
Een helicol is ook een goede oplossing.
